Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Roomba lässt sich nicht einschalten.
Roomba hat nach dem Reinigungszyklus nicht korrekt angedockt.
Nach dem Reinigungszyklus kehrt Roomba zur Ladestation zurück und dockt nicht korrekt an. Platziere das Gerät manuell auf der Dockingstation und vergewissere dich, dass die Kontrollleuchten leuchten. Achte auf die Fehlerdiagnose-Leuchte, um mögliche Komponentenprobleme anzuzeigen.
Tipp: Stelle sicher, dass kein Schmutz den Zugang von Roomba zur Dockingstation blockiert.
Gerät zurücksetzen.
Halte den Clean-Button 10 Sekunden lang gedrückt, bis alle Leuchten aufleuchten. Ein Ton signalisiert ein erfolgreiches Zurücksetzen.
Hinweis: Dadurch werden geplante Reinigungen gelöscht, die Uhr zurückgesetzt und einige Softwareprobleme behoben.
Kontakte am Roomba sind defekt.
Roomba lädt nicht, selbst wenn er manuell auf die Dockingstation gestellt wird. Stelle sicher, dass alle Kontakte sauber sind und die Dockingstation an eine geeignete Steckdose angeschlossen ist. iRobot empfiehlt, diese Kontakte je nach Nutzung alle 6–12 Monate auszutauschen.
Akku muss ausgetauscht werden.
Die Fehlerdiagnose-Leuchte schaltet sich ein und eine Sprachmeldung identifiziert das Problem. Der Akku ist an der Unterseite des Roomba leicht zugänglich. Diese Anleitung führt dich durch die Schritte.
Roomba zieht zu einer Seite.
Roomba navigiert nicht richtig durch offene Bereiche, zieht zu einer Seite oder fährt im Kreis.
Antriebsräder sind verschmutzt.
Untersuche die Antriebsräder optisch auf Schmutz in den Profilen oder Rückstände im Radgehäuse. Entferne Verschmutzungen aus Profilen oder Gehäuse mit einer Bürste.
Antriebsräder sind beschädigt.
Untersuche die Antriebsräder optisch auf Schäden oder Fehlfunktionen. Wenn ein Schaden festgestellt wird, entferne die Antriebsräder und ersetze sie. Ersetze die einzelnen Antriebsräder, indem du dieser Anleitung folgst.
Roomba reinigt nicht um Objekte oder Wände herum.
Ansammlungen von Schmutz und Staub sind um Objekte oder Wände herum sichtbar. Die Seitenbürste ist beschädigt oder der Motor der Seitenbürste ist ausgefallen. Untersuche die Seitenbürste, um die Ursache zu ermitteln.
Seitenbürste beschädigt.
Einer oder mehrere Arme der Seitenbürste sind abgebrochen. Folge dieser Anleitung, um die Seitenbürste auszutauschen.
Seitenbürstenmotor ist ausgefallen.
Die Seitenbürste hat noch alle Arme, aber der Motor dreht sich nicht. Folge dieser Anleitung, um die gesamte Seitenbürstenmotor-Baugruppe auszutauschen.
Roomba reinigt Böden nicht gründlich.
Schmutzklumpen bleiben nach dem Reinigungszyklus zurück. Die Bürstenwalzen sind verschmutzt oder beschädigt. Der Staubbehälter ist voll oder der Motor des Staubbehälters ist ausgefallen.
Roomba verfügt über eine Kontrollleuchte, die aufleuchtet, wenn der Staubbehälter geleert werden muss. Befolge die Anweisungen im Handbuch deines Roomba, um den Staubbehälter zu leeren.
Bürstenwalzen können sich während des normalen Reinigungszyklus mit Schmutz verfangen. Entferne die Walzen aus der Baugruppe und untersuche sie auf Schäden oder Verschmutzungen. Folge dieser Anleitung, um beschädigte Bürstenwalzen auszutauschen. Die gesamte Bürstenwalzen-Baugruppe kann ausfallen; wenn sie defekt ist, folge dieser Anleitung, um sie auszutauschen.
Staubbehältermotor ist ausgefallen
Das Gerät reinigt nicht, der Motor ist nicht zu hören und es bewegt sich keine Luft aus dem Roomba. Entferne den Staubbehälter und untersuche den Motor auf Schäden. Wenn der Motor beschädigt ist, kann ein Ersatz-Staubbehälter bestellt werden.
1 Kommentar
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 2,778
