Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Google Pixel Fold Rückglas ersetzen
Was du brauchst
  1. Google Pixel Fold Rückglas ersetzen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lass deinen Akku auf unter 25 % entladen, bevor du mit der Reparatur beginnst. Ein geladener Akku kann bei Beschädigung Feuer fangen.
    • Schalte dein Telefon vollständig aus und entferne alle Kabel.
  2. Google Pixel Fold Rückglas ersetzen, Erhitzen der Unterkante: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lege das Gerät auf eine saubere, flache Oberfläche, sodass die Rückseite nach oben zeigt.
    • Erhitze einen iOpener und lege ihn für 2 Minuten auf die Unterkante des Rückglases.
    • Es kann auch ein Fön, ein Heisluftgebläse oder eine Wärmeplatte benutzt werden, jedoch kann extreme Hitze das Display oder innere Komponenten, wie zum Beispiel den Akku, beschädigen. Du musst in diesem Fall also sehr vorsichtig sein.
  3. Google Pixel Fold Rückglas ersetzen, Anleitung für den Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Rückglas ersetzen, Anleitung für den Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Rückglas ersetzen, Anleitung für den Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • In den nächsten drei Schritten erklären wir die Anwendung des „Anti-Clamp“, einem Werkzeug, das wir speziell dafür entwickelt haben, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Wenn du keinen „Anti-Clamp“ hast, überspringe die nächsten drei Schritte für eine Alternative Methode
    • Eine vollständige Anleitung zum „Anti-Clamp“ findest du hier.
    • Ziehe den blauen Griff zurück, um die Arme zu entriegeln.
    • Falte dein Smartphone ganz auf und positioniere den „Anti-Clamp“ über die linke Ecke des Rückglases, unterhalb des Google „G“ Logos.
    • Positioniere die Saugnäpfe nah der Unterkante des Smartphones - einen auf der Vorder- und einen auf der Hinterseite des Gerätes.
    • Stelle sicher, dass der Saugnapf auf dem inneren Bildschirm nicht die Einfassung berührt, da er sonst nicht richtig hält.
    • Drücke die Saugnäpfe an, damit sie sich festsaugen.
    • Falls die Oberfläche deines Smartphones zu rutschig sein sollte und der „Anti-Clamp“ nicht hält, kannst du Klebeband benutzen um eine griffigere Oberfläche zu erzeugen. Falls das Glas gebrochen ist, benutze Paketband um den Saugnäpfen mehr Halt zu geben.
  4. Google Pixel Fold Rückglas ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Rückglas ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Rückglas ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Lege etwas unter dein Telefon, zum Beispiel einen Karton oder einen Stapel Bücher. Das Gerät sollte waagerecht zwischen den Armen des Anti-Clamp liegen.
    • Ziehe den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu verriegeln.
    • Drehe den Griff um 360 Grad im Uhrzeigersinn oder so lange, bis die Saugnäpfe anfangen, sich zu dehnen.
    • Stelle sicher, dass die Saugnäpfe sich gegenüber bleiben. Wenn sie anfangen zu verrutschen, entferne die Saugnäpfe und richte die Arme wieder neu aus.
  5. Google Pixel Fold Rückglas ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Setze ein Öffnungswerkzeug in die Lücke unter dem Rückglas.
    • Wenn der „Anti-Clamp“ keine ausreichende Lücke erzeugt, wende mehr Hitze an und drehe den Griff um eine viertel Umdrehung.
    • Kurbel nicht mehr als eine Vierteldrehung auf einmal und warte eine Minute zwischen den einzelnen Umdrehungen. Lasse dem „Anti-Clamp“ die Zeit, die er braucht, um die Arbeit für dich zu machen.
    • Überspringe den nächsten Schritt
  6. Google Pixel Fold Rückglas ersetzen, Setze ein Öffnungswerkzeug (Plektrum) ein: Schritt 6, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Rückglas ersetzen, Setze ein Öffnungswerkzeug (Plektrum) ein: Schritt 6, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Rückglas ersetzen, Setze ein Öffnungswerkzeug (Plektrum) ein: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze den Saugnapf auf das Rückglas, so nah wie möglich am unteren Rand in der Mitte.
    • Ziehe den Saugnapf mit starker, aber gleichmäßiger Kraft nach oben, um eine Lücke zwischen Rückglas und dem Rahmen zu erzeugen.
    • Setze ein Öffnungswerkzeug in die Lücke ein.
    • Je nach alter des Gerätes, könnte dies schwierig sein. Falls du Schwierigkeiten hast, wende mehr Wärme auf die Kante an und versuche es erneut.
    • Wenn das Rückglas gebrochen ist, könnte es helfen, es mit einer Schicht Paketband zu überkleben um dem Saufnapf eine Oberfläche zu bieten. Falls alles andere nicht hilft, kann der Saugnapf auch mit Sekundenkleber am Rückglas befestigt werden.
  7. Google Pixel Fold Rückglas ersetzen, Trenne den unteren Klebstoff: Schritt 7, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Rückglas ersetzen, Trenne den unteren Klebstoff: Schritt 7, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Rückglas ersetzen, Trenne den unteren Klebstoff: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Stecke das Öffnungswerkzeug nicht tiefer als 3,5mm hinein, während du den Kleber auf der Rückscheibe trennst, da dies die Komponenten im Gerät beschädigen könnte.
    • Schiebe das Öffnungswerkzeug an der Unterkante hin und her, um den Klebstoff zu trennen.
    • Lasse das Öffnungswerkzeug in der Ecke unten rechts erst einmal stecken.
  8. Google Pixel Fold Rückglas ersetzen, Erhitzen der linken Seite: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Lege einen erhitzten iOpener für zwei Minuten auf die linke Kante des Rückglases.
  9. Google Pixel Fold Rückglas ersetzen, Trennen des Klebers unten links: Schritt 9, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Rückglas ersetzen, Trennen des Klebers unten links: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Führe das Plektrum um die untere linke Ecke herum, um den Kleber zu trennen.
  10. Google Pixel Fold Rückglas ersetzen, Trennen des linken Klebstoffes: Schritt 10, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Rückglas ersetzen, Trennen des linken Klebstoffes: Schritt 10, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Rückglas ersetzen, Trennen des linken Klebstoffes: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Stecke ein zweites Plektrum in die Ecke unten links.
    • Schiebe das Öffnungswerkzeug dann in Richtung der oberen linken Ecke, um den Klebstoff zu trennen.
    • Lasse das Öffnungswerkzeug in der oberen linken Ecke erst mal stecken.
  11. Google Pixel Fold Rückglas ersetzen, Erhitzen der oberen Kante: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Lege einen erhitzten iOpener für zwei Minuten auf die obere Kante des Rückglases.
  12. Google Pixel Fold Rückglas ersetzen, Entfernen des Klebers oben links: Schritt 12, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Rückglas ersetzen, Entfernen des Klebers oben links: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Führe das Plektrum um die obere linke Ecke herum, um den Kleber zu trennen.
  13. Google Pixel Fold Rückglas ersetzen, Entfernen des oberen Klebers: Schritt 13, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Rückglas ersetzen, Entfernen des oberen Klebers: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Setze ein drittes Öffnungswerkzeug in die Ecke oben links.
    • Schieb das Öffnungswerkzeug in Richtung der oberen linken Ecke, um den Klebstoff zu trennen
  14. Google Pixel Fold Rückglas ersetzen, Erhitzen der rechten Seite: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Lege ein erhitzten iOpener für zwei Minuten auf die rechte Seite des Rückglases.
  15. Google Pixel Fold Rückglas ersetzen, Trennen des Klebers oben rechts: Schritt 15, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Rückglas ersetzen, Trennen des Klebers oben rechts: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Diese scharfe Ecke ist sehr empfindlich. Verwende viel Hitze und gehe bei diesem Schritt sehr vorsichtig mit der Ecke um.
    • Setze das Plektrum in einem möglichst flachen Winkel zum Glas an.
    • Führe das Plektrum dann um die obere rechte Ecke herum, um den Kleber zu trennen.
  16. Google Pixel Fold Rückglas ersetzen, Trennen des Klebers rechts: Schritt 16, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Rückglas ersetzen, Trennen des Klebers rechts: Schritt 16, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Rückglas ersetzen, Trennen des Klebers rechts: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Stecke ein viertes Öffnungswerkzeug in die Ecke oben rechts.
    • Schiebe das Öffnungswerkzeug entlang der Kante in Richtung der Ecke unten links, um den Klebstoff zu trennen.
  17. Google Pixel Fold Rückglas ersetzen, Trennen des Klebers unten rechts: Schritt 17, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Rückglas ersetzen, Trennen des Klebers unten rechts: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Setze das Plektrum in einem möglichst flachen Winkel zur Glasscheibe an.
    • Führe das Plektrum dann um die rechte untere Ecke herum, um den Kleber zu trennen.
  18. Google Pixel Fold Rückglas ersetzen, Repositionieren des Rückglases: Schritt 18, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Rückglas ersetzen, Repositionieren des Rückglases: Schritt 18, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Rückglas ersetzen, Repositionieren des Rückglases: Schritt 18, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    Kaufen
    • Entferne das Rückglas noch nicht vollständig, da es noch immer durch ein Kabel zum Gerät verbunden ist.
    • Zu diesem Zeitpunkt sollte das Rückglas komplett vom Gerät getrennt sein. Falls es an den Rändern noch Widerstand gibt, benutze ein Plektrum, um den restlichen Klebstoff zu entfernen.
    • Klappe die linke Ecke des Rückglases auf und über die rechte Ecke des Gerätes.
    • Lege das Rückglas auf die rechte Seite des Gerätes.
  19. Google Pixel Fold Rückglas ersetzen, Lösen der mittleren Halterung: Schritt 19, Bild 1 von 1
    FixMat
    $36.95
    Kaufen
    • Behalte während der gesamten Reparatur einen Überblick über alle Schrauben und achte darauf, dass jede Schraube dort wieder eingebaut wird, wo sie hergekommen ist.
    • Für die Pixel Fold werden Torx Plus-Schrauben verwendet, aber auch normale Torx Schraubenzieher funktionieren. Verwende die gleiche oder eine größere Größe (T3 oder T4 Torx-Bits mit 3IP Torx-Plus Schrauben) und wende eine konstante, nach unten gerichtete Kraft an, um Schäden an den Schrauben zu vermeiden.
    • Benutze einen Torx Plus 3IP Schraubenzieher um die zwei 2,8mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die mittlere Halterung befestigt ist.
  20. Google Pixel Fold Rückglas ersetzen, Entfernen der mittleren Halterung: Schritt 20, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Rückglas ersetzen, Entfernen der mittleren Halterung: Schritt 20, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Rückglas ersetzen, Entfernen der mittleren Halterung: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um den mittleren Bügel in Richtung der linken Seite des Gerätes zu ziehen und den Clip zu lösen.
    • Entferne den mittleren Bügel.
    • Setze beim Wiederzusammenbau den mittleren Bügelclip wieder in seinen Schlitz im Rahmen ein, bevor du die Schraubenlöcher ausrichtest.
  21. Google Pixel Fold Rückglas ersetzen, Entfernen des Rückglaskabels: Schritt 21, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Rückglas ersetzen, Entfernen des Rückglaskabels: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spitze eines Öffnungswerkzeugs, um das Kabel hochzuhebeln und vom Motherboard zu entfernen.
    • Um Druckanschlüsse wie diesen wieder anzubringen, richte sie vorsichtig aus und drücke eine Seite herunter bis ein Klick zu hören ist. Wiederhole den Schritt auf der anderen Seite. Drücke nicht in der Mitte, da die Pins bei fehlerhaften Ausrichtung verbogen und beschädigt werden.
  22. Google Pixel Fold Rückglas ersetzen, Entferne das Rückglas: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Entferne das Rückglas.
  23. Google Pixel Fold Rückglas ersetzen, Informationen für den Wiederzusammenbau: Schritt 23, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Rückglas ersetzen, Informationen für den Wiederzusammenbau: Schritt 23, Bild 2 von 2
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Während des Wiederzusammenbaus:
    • Wenn du dein Rückglas wiederverwendest, nimm eine Pinzette, um große Kleberreste vom Rand des Rückglases zu entfernen.
    • Wiederhole den Vorgang für alle Klebereste auf dem Rahmen.
    • Benutze Isopropylalkohol (>90%) und ein fusselfreies Tuch um eventuelle Klebereste zu entfernen.
    • Folge diesen Anweisungen, um den Kleber für das Rückglas mit zugeschnittenen Streifen zu ersetzen.
    • Wenn du keine speziell zugeschnittenen Klebestreifen hast, verwende doppelseitiges Klebeband, zum Beispiel von Tesa, um das hintere Glas am Rahmen zu befestigen.
Abschluss
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise müsst du verbleibende Komponenten übertragen oder Klebefolien vom neuen Teil entfernen, bevor du es einbaust.
***Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche erst mal ein paar grundlegende Ansätze zur Fehlerbehebung oder oder frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
91%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
125.846 Reputation
592 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
137 Mitglieder
17.525 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 82
Insgesamt: 1,119
