Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei Mate 9 Display ersetzen
Was du brauchst
  1. Huawei Mate 9 Display ersetzen, Rückteil: Schritt 1, Bild 1 von 2 Huawei Mate 9 Display ersetzen, Rückteil: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte zuerst dein Smartphone aus und entferne die SIM-Kartenhalterung.
  2. Huawei Mate 9 Display ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Huawei Mate 9 Display ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne beide Schrauben an der Unterseite mit einem Torx T2 Schraubendreher.
    • Verwende ein Plastic Opening Tool, um zwischen das Display und das Gehäuse zu gelangen. Öffne das Smartphone, indem du vorsichtig das Display mit den Komponenten aus dem Gehäuse hebelst.
    • Öffne das Smartphone noch nicht ganz, da der Fingerabdrucksensor noch mit der Rückschale verbunden ist.
  3. Huawei Mate 9 Display ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Huawei Mate 9 Display ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Öffne das Smartphone zur rechten Seite.
    • Löse den Fingerabdrucksensor mit einem Spudger.
  4. Huawei Mate 9 Display ersetzen, Akku abtrennen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Ziehe vorsichtig den Plastikaufkleber ab, mit dem beide Kabel am Akku befestigt sind.
  5. Huawei Mate 9 Display ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne den aufgeklebten Feuchtigkeitsindikator und die darunterliegende Kreuzschlitzschraube #00, die den Kabelhalter befestigt.
  6. Huawei Mate 9 Display ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne den Kabelhalter.
  7. Huawei Mate 9 Display ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Huawei Mate 9 Display ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Huawei Mate 9 Display ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Trenne das Verbindungsflachbandkabel, das Akkuflachbandkabel sowie das Displayflachbandkabel mit einem Spudger ab.
  8. Huawei Mate 9 Display ersetzen, Display: Schritt 8, Bild 1 von 3 Huawei Mate 9 Display ersetzen, Display: Schritt 8, Bild 2 von 3 Huawei Mate 9 Display ersetzen, Display: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Zum Ausbau des Displays im Huawei Mate 9 muss der Akku nicht entfernt werden.
    • Löse das Antennenkabel und entferne es vorsichtig.
    • Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben #00, welche das Daughterboard und den Lautsprecher befestigen.
  9. Huawei Mate 9 Display ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Huawei Mate 9 Display ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne die Metallabdeckung, welche die Steckverbindung des Motherboard-Flexkabels verdeckt.
    • Verwende einen Spudger, um das Motherboard-Flexkabel zu lösen und entferne es.
  10. Huawei Mate 9 Display ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Huawei Mate 9 Display ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Verwende einen Spudger, um das Flexkabel des Lautsprechers und der Ladebuchse vom Daughterboard zu lösen.
  11. Huawei Mate 9 Display ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Huawei Mate 9 Display ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Huawei Mate 9 Display ersetzen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Verwende einen Spudger, um das Daughterboard vorsichtig nach oben zu hebeln und entferne es. Achte darauf, die kleinen Klemmen, die das Daughterboard festhalten, nicht abzubrechen. Drücke diese stattdessen leicht zur Seite, um dir das Entfernen zu vereinfachen.
    • Benutze einen Spudger, um den Lautsprecher und die Ladebuchse zu entfernen. Unter diesen Komponenten befindet sich etwas Klebstoff, weshalb sich diese Einheit vielleicht nicht auf Anhieb lösen lässt.
    • Solltest du Schwierigkeiten haben, den Lautsprecher zu entfernen, kannst du einen iOpener verwenden, um den Klebstoff etwas zu lösen und es erneut versuchen.
  12. Huawei Mate 9 Display ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Huawei Mate 9 Display ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Huawei Mate 9 Display ersetzen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Verwende einen iOpener, um den Klebstoff unter dem Display zu lösen. Achte dabei insbesondere auf den unteren und oberen Displaybereich.
    • Verwende, nachdem du den Klebstoff im oberen Bereich des Smartphones gelöst hast, einen iFlex und schiebe ihn vorsichtig zwischen den Mittelrahmen und das Display.
    • Schiebe den iFlex an keiner der Seiten tiefer als 2 mm unter das Display.
    • Löse den Klebstoff, indem du mit dem iFlex am Mittelrahmen entlang fährst.
  13. Huawei Mate 9 Display ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Huawei Mate 9 Display ersetzen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Huawei Mate 9 Display ersetzen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Zertrenne mit dem iFlex vorsichtig den Klebstoff an allen Seiten des Mittelrahmens.
    • Solltest du Schwierigkeiten haben, den Klebstoff unter dem Display zu lösen, kannst du den iOpener erneut verwenden.
    • Hebe von der Unterkante des Displays ausgehend vorsichtig das Display an, nachdem du des gesamten Klebstoff gelöst hast.
  14. Huawei Mate 9 Display ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Huawei Mate 9 Display ersetzen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Um das Display komplett zu entfernen, musst du sein Flexkabel durch die vorgesehene Öffnung im Mittelrahmen führen.
    • Bringe während des Zusammenbaus an den erforderlichen Stellen neuen Klebstoff an.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Bringe beim Zusammenbau an den notwendigen Stellen neuen Klebstoff an.
13 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
204.217 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.218 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
I have issue with the assembly process. Im adding 3m adhesive tape that I received with replacement screen, and everything looks fine. But after inserting phone into aluminium back the screen pop out int the middle of frame, delaminating and showing backlight of lcd. The adhesive just not hold it enough..
gingerboi66 - Antwort
The iFlex isn’t listed in the tools.
Sean Hannold - Antwort
Check, now it is listed. Thanks for the note.
Tobias Isakeit -
it’s almost impossible to remove the battery without damaging it!
My advice to you is to buy the LCD screen with the battery included.
madani_salar - Antwort
Hello,
do i have to remove the battery to change the display? That means is the removing of the battery absolutely necessary?
Greetings,
Mark
Mark D. - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 106
Insgesamt: 19,366
