Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S7 Edge Akku Austausch
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S7 Edge Akku Austausch, Rückseite aus Glas: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Das Öffnen deines Handys wird die Dichtungen für die Wasserfestigkeit beschädigen. Halte Ersatzkleber parat bevor du weitermachst, oder achte darauf, dass keine Flüssigkeiten an das Handy herankommen, wenn du es ohne Kleber wieder zusammenbaust.
    • Lege einen erwärmten iOpener für etwa zwei Minuten auf eine der langen Kanten des Smartphones.
    • Es könnte sein, dass du den iOpener mehrfach erwärmen und auflegen musst, um das Gerät ausreichend zu erwärmen. Folge der Anleitung des iOpeners, um ein Überhitzen zu vermeiden.
    • Ein Haarföhn, eine Heißluftpistole oder eine Wärmeplatte kann auch benutzt werden, aber achte darauf, das Handy nicht zu überhitzen - das OLED Display und der interne Akku sind anfällig für Schäden durch Hitze.
  2. Samsung Galaxy S7 Edge Akku Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Wenn sich das Rückgehäuse warm anfühlt, setze den Saugheber so nahe wie möglich an die erhitzte Kante des Smartphones an, dabei solltest du die abgerundete Kante vermeiden.
    • Der Saugheber wird nicht gut an der abgerundeten Kante der Scheibe halten.
    • Wenn die Rückabdeckung des Handys gebrochen ist, könnte es sein, dass der Saugheber nicht hält.Versuche, es mit Hilfe eines starken Klebestreifens anzuheben oder klebe den Saugheber mit Sekundenkleber an Ort und Stelle fest und lasse ihn trocknen, damit du weitermachen kannst.
    • Hebe den Saugheber vorsichtig an und führe ein Plektrum unter die rückwärtige Glasscheibe ein.
    • Du musst hier nicht parallel zum Gerät, sondern leicht nach oben drücken, wegen des gebogenen Glases.
    • Wenn du Schwierigkeiten hast, solltest du mehr Hitze anwenden, um den Kleber noch weiter aufzuweichen. Der Kleber kühlt sehr schnell wieder ab, sodass du ihn möglicherweise wiederholt erhitzen musst.
  3. Samsung Galaxy S7 Edge Akku Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Sobald du das Plektrum in die Scheibe eingeführt hast, solltest du den iOpener nochmals erwärmen und auflegen, um den Kleber aufzuweichen.
  4. Samsung Galaxy S7 Edge Akku Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S7 Edge Akku Austausch: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Fahre mit dem Plektrum an der Seite des Geräts entlang nach oben, um den Kleber zu lösen.
    • Gehe langsam vor, damit die Spitze des Plektrums nicht herausrutscht. Sollte das Schieben schwieriger werden, erwärme und lege den iOpener erneut auf.
    • Lasse das Plektrum da wo es ist und nehme ein zweites Plektrum, wenn du mit dem nächsten Schritt weitermachst. Wenn das Plektrum drin bleibt, ist das hilfreich, um zu verhindern, dass der Kleber, den du gerade getrennt hast, sich wieder verbindet.
  5. Samsung Galaxy S7 Edge Akku Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S7 Edge Akku Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S7 Edge Akku Austausch: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wiederhole das Verfahren (also Erwärmen und Auftrennen) für die restlichen drei Seiten des Smartphones.
    • Lasse jeweils ein Plektrum an jeder Seite einstecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  6. Samsung Galaxy S7 Edge Akku Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S7 Edge Akku Austausch: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Hebe die Glasscheibe hoch und entferne sie vom Smartphone.
  7. Samsung Galaxy S7 Edge Akku Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S7 Edge Akku Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • So wird die neue Rückabdeckung wieder eingebaut:
    • Ziehe alle Kleberreste vom Rahmen des Smartphones mit einer Pinzette ab. Reinige dann alle Klebeflächen mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Tuch, um die Flächen für den neuen Kleber vorzubereiten.
    • Ziehe die Schutzfolie vom neuen Rückglas ab, richte sorgfältig eine Kante des Glases am Rahmen des Smartphones aus und drücke das Glas auf das Smartphone fest.
    • Wenn du deine alte Rückabdeckung wieder verwendest, oder deine neue Rückabdeckung keine Klebestreifen hat, dann benutze diese Anleitung, um die Rückseite wieder anzukleben und den Kleber auszutauschen.
    • Schalte das Handy an und teste die Reparatur, bevor du den neuen Kleber anbringst und dein Handy wieder versiegelst.
    • Die Rückabdeckung kann auch ohne Kleber wieder angebracht werden. Entferne alle großen Kleberreste, die verhindern könnten, dass die Rückabdeckung flach aufliegt. Erhitze die Rückabdeckung und übe nach der Anbringung Druck aus. Es wird zwar nicht wasserfest sein, aber der Kleber ist normalerweise mehr als stark genug, um die Rückseite zu halten.
  8. Samsung Galaxy S7 Edge Akku Austausch, Lautsprechereinheit: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwölf 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben.
  9. Samsung Galaxy S7 Edge Akku Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S7 Edge Akku Austausch: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Benutze die kleine Kerbe links unten an der oberen Antenne, um sie aus dem Smartphone zu hebeln.
    • Entferne die obere Antenne.
  10. Samsung Galaxy S7 Edge Akku Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Hebe die kabellose Ladespule an und entferne sie aus dem Smartphone.
  11. Samsung Galaxy S7 Edge Akku Austausch: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Hebe den Lautsprecher hoch und entferne ihn aus dem Smartphone.
  12. Samsung Galaxy S7 Edge Akku Austausch, Akku abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S7 Edge Akku Austausch, Akku abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akkustecker mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne so den Akku ab.
  13. Samsung Galaxy S7 Edge Akku Austausch, Akku: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Bereite einen iOpener vor und lege ihn direkt auf den Akku auf.
    • Eine andere Möglichkeit ist es, ein wenig Isopropylalkohol unter jede Ecke des Akkus fließen zu lassen. Lasse ihn ein paar Minuten einwirken, damit der Klebstoff geschwächt wird.
  14. Samsung Galaxy S7 Edge Akku Austausch: Schritt 14, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S7 Edge Akku Austausch: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Heble den Akku mit einem Plektrum von der Unterseite ab.
    • Du musst dabei gegen das Gehäuse direkt über der Tochterplatine und den Antennenkabeln hebeln. Sei vorsichtig und beschädige keines dieser Bauteile.
    • Wahrscheinlich musst du den iOpener mehrfach wieder erwärmen und auflegen, um den Kleber aufzuweichen. Der Kleber ist zäh und du brauchst möglicherweise mehrere Versuche, bis du das Plektrum unter den Akku schieben kannst.
    • Versuche dabei den Akku so wenig wie möglich zu verbiegen. Aus Lithium-Ionen Akkus mit weicher Hülle können gefährliche Chemikalien herausfließen, sie können Feuer fangen oder sogar explodieren, wenn sie beschädigt werden. Wende beim Hebeln keine übermäßige Kraft an und benutze keine Metallwerkzeuge.
  15. Samsung Galaxy S7 Edge Akku Austausch: Schritt 15, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S7 Edge Akku Austausch: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Schiebe ein Plektrum entlang der Seite des Akkus nach oben, um alle Klebstoffreste aufzutrennen.
  16. Samsung Galaxy S7 Edge Akku Austausch: Schritt 16, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S7 Edge Akku Austausch: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akku aus dem Gehäuse.
    • Wenn du einen Akku ausgebaut hast, darfst du ihn nicht wieder benutzen, dies wäre ein Sicherheitsrisiko. Ersetze ihn durch einen neuen Akku.
    • Beim Einbau des neuen Akkus und der neuen Klebestreifen hilft dir diese Anleitung.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in der umgekehrten Reihenfolge.
Nach Abschluss dieser Anleitung sollte der neu eingebaute Akku kalibriert werden.
127 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
252.813 Reputation
526 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare
EXCELLENT TUTORIEL CLAIR ET PRECIS…….reussite du remplacement de la batterie ENCORE MERCI
daberalem - Antwort
Super Anleitung und super Werkzeug! War in 45 Minuten mit allem fertig und bin begeistert!
Lars Gang - Antwort
How.. in the bloody !&&*.. do you use the battery adhesive? Don’t just stop with the removal. Reapplication of the adhesive is an IMPORTANT STEP!
Doug Weber - Antwort
Hi Doug,
I’ve written up a short guide for the battery adhesive. You can find it here. It’s now added into the last step. Hope that helps!
Arthur Shi -
1-2 hours…acturally about 30 mins! excellent tutorial
Sean Celestine - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 19
Letzte 7 Tage: 178
Letzte 30 Tage: 824
Insgesamt: 127,286
