Einleitung
Die Nintendo Switch verfügt über zwei Joy-Con Controller. Diese Anleitung zeigt, wie du den Joystick des rechten Joy-Con der Nintendo Switch austauschen kannst.
Beachte, dass der Austausch des linken Joysticks anders ist. Wenn du den linken Joystick austauschen willst, folge der anderen Anleitung.
Die Schritte dieser Reparaturanleitung sind anders als die für den linken Joy-Con. Wenn du den linken Joy-Con austauschen willst, folge der anderen Anleitung.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die vier Tri-Point Y00 Schrauben von der Rückabdeckung des Joy-Cons.
Setze ein Plektrum unter die untere Seite des Rückgehäuses. (Die Seite gegenüber des R und ZR Buttons.)
Schiebe die flache Kante des Plektrums langsam an der Seite des Joy-Cons hoch.
Achte darauf, dass die Ladeschiene von dir weg zeigt. Nun kannst du den Joy-Con wie ein Buch öffnen.
Benutze einen Spudger, um den Akkustecker aus seinem Anschluss auf dem Motherboard zu lösen. Dies verhindert das Einschalten des Joy-Con während der Reparatur.
Setze ein Plektrum zwischen den Akku und das Joy-Con Gehäuse. Hebe den Akku vorsichtig aus dem Gehäuse. Er ist nur leicht angeklebt.
Löse den Koaxial-Stecker des Antennenkabels mit dem spitzen Ende eines Spudgers vom Sockel auf dem Motherboard.
Entferne das graue Antennenkabel.
Klappe das Mittelgehäuse vorsichtig um und weg vom Motherboard.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Das Kabel des ZR Buttons ist mit einem kleinen ZIF Verbinder am Motherboard befestigt. Nimm eine Pinzette oder einen Spudger, um die Verriegelung des ZIF Verbinders hochzuklappen.
Ziehe mit einer Pinzette das Kabel des ZR Buttons vorsichtig aus dem ZIF Verbinder Anschluss. Jetzt ist das Mittelgehäuse abgelöst und kann entfernt werden.
Wenn du dich entschieden hast, das Kabel verbunden zu lassen, dann sei vorsichtig. Arbeite langsam und bewege den Mittelrahmen bei den letzten Schritten so wenig wie möglich, damit das Kabel unbeschädigt bleibt.
Das Joystick-Kabel wird auch mit einem ZIF Verbinder befestigt. Klappe die ZIF Verriegelung mit einer Pinzette oder einem Spudger hoch und ziehe vorsichtig das Kabel ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Deine Reparatur klappte nicht, wie geplant? In unserem Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
425 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
59 Kommentare
A good guide though for the antenna instead of disconnecting the cable it would be easier to simply slide out the plate and wire from the side of the battery tray
The antenna and battery don’t need to be disconnected, you can easily move them out of the way.
When reassembling, reconnecting the ribbon cable for the RL button is fiddly, easier if you can avoid disconnecting it as well. Just rotate the plastic battery plate a quarter turn counterclockwise to get it out of the way and access the analog stick.
You can test the controller immediately after seating the joystick to make sure the ribbon cable is properly connected.
In agreement with the others, antenna definitely doesn’t need to be removed. Also noticed that the Y000 bit worked a lot better than the Y00 for the outside screws.
Hello I have followed the guide succesfully for the most part, however the joy con doesn’t seem to power up after reconnecting the battery and the anthenna. I even tried swapping the batteries between joy- cons and battery from the right one does work in the left one. The right joy con doesn’t turn on even with the other battery inserted. Any ideas?
