Zum Hauptinhalt wechseln
Mercedes W123 Kilometerzähler reparieren
Was du brauchst
  1. Mercedes W123 Kilometerzähler reparieren, Mercedes W123 Kilometerzähler reparieren: Schritt 1, Bild 1 von 1
  2. Mercedes W123 Kilometerzähler reparieren: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Gehe mit der Instrumententafel zu einem sicheren Arbeitsplatz. Schütze die empfindliche durchsichtige Plastikabdeckung mit einem weichen Tuch.
  3. Mercedes W123 Kilometerzähler reparieren: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Um an den Kilometerzähler zu gelangen, muss der Tachometer ausgebaut werden.
    • Aber vorher muss die Drehzahlmesser/Uhr Einheit weg, da sie den Tachometer überlappt.
  4. Mercedes W123 Kilometerzähler reparieren: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die Schrauben, mit denen der Drehzahlmesser/die Uhr auf der Rückseite der Instrumententafel befestigt ist. Drei Schrauben sind auf dem Bild zu sehen, die vierte wird von der Hand verdeckt.
    • Eventuell musst du auch den Helligkeitsregler für die Instrumentenbeleuchtung ausbauen.
  5. Mercedes W123 Kilometerzähler reparieren: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Nun kannst du die Drehzahlmesser-Uhr -Einheit vorsichtig herausheben. Lege sie auf einem sicheren Platz ab und lege sie nicht auf die Zeiger.
  6. Mercedes W123 Kilometerzähler reparieren: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Eventuell musst du auch den Helligkeitsregler für die Instrumentenbeleuchtung ausbauen, bevor du die restlichen beiden Schrauben entfernen kannst.
    • Drehe als Nächstes die letzten beiden Schrauben heraus, die den Tachometer noch festhalten.
    • Beachte, dass sie sich zwei Schrauben mit der Drehzahlmesser-Uhr-Einheit teilt und diese bereits im letzten Schritt entfernt worden sind.
  7. Mercedes W123 Kilometerzähler reparieren: Schritt 7, Bild 1 von 2 Mercedes W123 Kilometerzähler reparieren: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Jetzt kannst du die Tachoeinheit vorsichtig herausheben. Beachte, das einige Kabel vor der Anzeige verlaufen, du musst sie erst zur Seite schieben.
  8. Mercedes W123 Kilometerzähler reparieren: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne als Nächstes die Schraube am schwarzen Stecker auf der Rückseite des Tachometers. Wenn die Schraube weg ist, lässt sich der Stecker entfernen.
  9. Mercedes W123 Kilometerzähler reparieren: Schritt 9, Bild 1 von 2 Mercedes W123 Kilometerzähler reparieren: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne jetzt die beiden Schlitzschrauben, mit denen die Metallrückseite der Tachoeinheit befestigt ist.
  10. Mercedes W123 Kilometerzähler reparieren: Schritt 10, Bild 1 von 3 Mercedes W123 Kilometerzähler reparieren: Schritt 10, Bild 2 von 3 Mercedes W123 Kilometerzähler reparieren: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Wenn die Metallabdeckung weg ist, wird der Kilometerzähler sichtbar. Untersuche die Zahnräder, ob ein Zahn abgebrochen ist. In diesem Fall muss das zuerst repariert werden.
  11. Mercedes W123 Kilometerzähler reparieren: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Wenn die Zahnräder in Ordnung sind, kannst du die Funktion des Kilometerzählers überprüfen und feststellen, wo das Problem liegt.
    • Setze zum Testen eine Bohrmaschine mit einem passenden quadratischen Bit in die Öffnung der Tachowelle ein und lasse sie laufen. Beobachte dabei, ob und wie der Kilometerzähler funktioniert.
    • Hier ist ein Video des Testvorgangs. Beachte, dass der Kilometerzähler schon repariert ist und funktioniert.
    • Wenn sich alle Räder des Kilometerzählers drehen und die Tachoanzeige funktioniert, aber die Zahlen am Kilometerzähler nicht weitergehen, dann ist das hier die richtige Anleitung für dich.
  12. Mercedes W123 Kilometerzähler reparieren: Schritt 13, Bild 1 von 3 Mercedes W123 Kilometerzähler reparieren: Schritt 13, Bild 2 von 3 Mercedes W123 Kilometerzähler reparieren: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • An diesem Messingzahnrad sind wir interessiert. Es ist an der Welle befestigt, welche vom Hauptzahnrad angetrieben wird.
    • Dieses graue Zahnrad ist der Hauptantrieb, welches die kleinen Plastikzahnräder oben an den Zifferrollen antreibt.
    • Das ist das andere Ende der Welle mit dem Messingzahnrad. Es ist in einem eng sitzenden Messingring gelagert.
  13. Mercedes W123 Kilometerzähler reparieren: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Unterstütze die Anzeige und die ganze Einheit mit etwas Weichen. In diesem Fall wurde ein Stück Schaumstoff benutzt.
    • Treibe dann mit einem Hammer und einem kleinen Durchschlag die Welle aus dem Messingring heraus.
    • Drücke mit dem Finger auf das Ende mit dem Messingrad, damit die Welle nicht herausfällt. Diese Welle hält auch die Ziffernrollen fest. Ohne sie können sie nach unten rutschen und aus der Reihe kommen.
  14. Mercedes W123 Kilometerzähler reparieren: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Sobald die Welle mit dem Messingzahnrad lose ist, drücke sie mit einem Bohrer mit passendem Durchmesser ganz heraus. Drücke langsam, so dass kein großer Zwischenraum zwischen Bohrer und Welle entsteht. Die Ziffernrollen könnten sonst aus der Reihe rutschen und herausfallen.
  15. Mercedes W123 Kilometerzähler reparieren: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Die Welle ist nun frei zugänglich.
  16. Mercedes W123 Kilometerzähler reparieren: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Schaue dir die Welle genau an. Hier kannst du sehen, dass der Bereich direkt am Messingrad im Vergleich zur restlichen Welle stark glänzt. Hier wurde sie durch erhöhte Reibung über Jahre glattgeschliffen. So rutscht sie unter dem grauen Zahnrad durch und der Kilometerzähler dreht sich nicht mehr.
  17. Mercedes W123 Kilometerzähler reparieren: Schritt 18, Bild 1 von 2 Mercedes W123 Kilometerzähler reparieren: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Nun musst du die Welle an dieser Stelle mit einem scharfen Messer oder einem anderen geeigneten Werkzeug aufrauen. Ein scharfer Schraubendreher geht, es geht auch mit etwas Schleifpapier. Jedenfalls muss die Oberfläche so rau werden, dass die Reibung zwischen dem grauen Zahnrad und der Welle wieder hoch wird.
    • Es ist nicht leicht zu fotografieren, aber diese Welle wurde mit einem kreuzförmigen Muster aufgeraut.
    • Setze die Welle wieder ein, drücke dabei den Bohrer heraus und passe auf, dass die Zifferrollen schön aufgereiht bleiben. Nimm zum Schluss den Hammer und den kleinen Durchschlag und befestige das Ende der Welle wieder im Messingring. Unterstütze den Messingring, falls nötig, mit einem Stück Hartholz.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
37 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Nicolas Siemsen
39.100 Reputation
79 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
321 Mitglieder
1.468 Anleitungen geschrieben
16 Kommentare
Hi,
My speedometer needle and odometer don't work when I turn them with a drill bit. What can be the issue? Any guides for fixing?
Thanks
Vito - Antwort
Hello Vito, as the guide says, what you are looking for is to see if the gears spin on the back of the odometer when using the drill. If the gears spin, but the odometer does not turn, the reason is the shaft being worn as noted. Use this guide to fix it.
If however the gears are not all turning on the back of the odometer it is likely that one of the gears is stripped or broken. You will need to find which gear is broken and replace it. There are sites online that sell replacement plastic gears. You'll need to do some research to find the right one(s). I haven't had to do that before.
Nicolas Siemsen -
Curious, my odometer turned to 161979 but instead of rolling to 161980 it goes back to 161970 and repeats. The trip odometer works fine...any thoughts? I am hopeful it simply starts working again. Thank you!
David - Antwort
…it’s only my TRIP odometer that stopped working…. I’d bet it’s in the mechanism for resetting it—that is, pushing the button IN to reset the TRIP odometer to 00000….. now jammed at 190.1 or so …. and pushing doesn’t do anything. …
MAIN odometer & speedometer DOEs work as usual. ‘haven’t opened ‘er up and eyeballed it yet. THANKS for the insight here.
…by the way…just in case you’re reading this and had experience with the FUEL gauge also….I specifically can tell you…that stopped working once when I had instrument panel out (for other purposes—as if I brushed against something??)
…it doesn’t work by: being “over” to the right…such that “full” down to about 1/3rd acts normally….but it stops at 1/3rd …
in other words, it could read 1/3rd and be empty. ….
setting trip odometer, thus, becomes quite handy, as I always do…until a few days ago when that stopped working. Peace. Out. 240D 1983 380K 4 speed manual…a beauty mechanically.
83 240D and 300D - Antwort
What about the aluminium gear beside the odo numbers? Shouldn’t that be fixed to the shaft as well? I have secured the brass gear to the shaft, and the odo is still not turning while the speedo works.
totallyplanecrazy - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 23
Letzte 7 Tage: 279
Letzte 30 Tage: 496
Insgesamt: 39,989
