Zum Hauptinhalt wechseln
Apple Thunderbolt Display Thunderbolt und MagSafe Kabel tauschen
Was du brauchst
  1. Apple Thunderbolt Display Thunderbolt und MagSafe Kabel tauschen, LCD: Schritt 1, Bild 1 von 3 Apple Thunderbolt Display Thunderbolt und MagSafe Kabel tauschen, LCD: Schritt 1, Bild 2 von 3 Apple Thunderbolt Display Thunderbolt und MagSafe Kabel tauschen, LCD: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Lege das Display mit der Bildschirmseite nach oben ab.
    • Der Standfuß ist beweglich. Deswegen ist es gut, wenn du das Display mit einem Hartschaumblock gegen den Fuß abstützt.
    • Bringe die Saugheber auf beiden Seiten oben fest am Bildschirm an.
    • Die Glasscheibe ist am restlichen Bildschirm mit kleinen Magneten befestigt. Hebe langsam an, bis sie sich ablöst.
  2. Apple Thunderbolt Display Thunderbolt und MagSafe Kabel tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Apple Thunderbolt Display Thunderbolt und MagSafe Kabel tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Drehe zwölf Torx TR10 Schrauben an der Oberkante und den Seitenkanten heraus.
  3. Apple Thunderbolt Display Thunderbolt und MagSafe Kabel tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Apple Thunderbolt Display Thunderbolt und MagSafe Kabel tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Hebe das Display langsam aus seinem Sitz heraus und kippe es hoch.
    • Es ist sehr hilfreich, wenn dich zwei weitere Hände unterstützen und das LCD festhalten, während du an den Kabeln darunter arbeitest.
    • Das LCD ist mit vier Kabeln an den restlichen Bauteilen angeschlossen. Achte darauf, dass du nicht zu fest an ihnen ziehst und sie beschädigst.
  4. Apple Thunderbolt Display Thunderbolt und MagSafe Kabel tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Apple Thunderbolt Display Thunderbolt und MagSafe Kabel tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Apple Thunderbolt Display Thunderbolt und MagSafe Kabel tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Fasse den Stecker des ersten Kabels (das, was am weitesten von dem mit Schrauben befestigten entfernt ist) an und ziehe ihn langsam heraus.
  5. Apple Thunderbolt Display Thunderbolt und MagSafe Kabel tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Apple Thunderbolt Display Thunderbolt und MagSafe Kabel tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Apple Thunderbolt Display Thunderbolt und MagSafe Kabel tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Um an den Stecker vom nächsten Kabel, direkt neben dem eben gelösten, zu gelangen, musst du erst an einem Stück Klebeband an einer Metallleiste ziehen.
    • Benutze das Klebeband als Griff und klappe die Metallleiste herum.
    • Fasse dann den Stecker und ziehe ihn langsam aus dem Anschluss auf dem Logic Board ab.
  6. Apple Thunderbolt Display Thunderbolt und MagSafe Kabel tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Apple Thunderbolt Display Thunderbolt und MagSafe Kabel tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Apple Thunderbolt Display Thunderbolt und MagSafe Kabel tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Fasse behutsam den Stecker auf der anderen Seite des Logic Boards unten an und ziehe ihn vom Board ab.
  7. Apple Thunderbolt Display Thunderbolt und MagSafe Kabel tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Das letzte Kabel des LCDs ist mit einer Torx T 10 Schraube gesichert. Drehe sie heraus.
  8. Apple Thunderbolt Display Thunderbolt und MagSafe Kabel tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Apple Thunderbolt Display Thunderbolt und MagSafe Kabel tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Jetzt ist das LCD komplett vom Gehäuse abgetrennt. Du kannst es herausnehmen.
    • Lege das LCD am Besten auf ein Bett oder ein dickes Tuch um Schäden am LCD zu verhindern.
  9. Apple Thunderbolt Display Thunderbolt und MagSafe Kabel tauschen, EMI-Filter: Schritt 9, Bild 1 von 2 Apple Thunderbolt Display Thunderbolt und MagSafe Kabel tauschen, EMI-Filter: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Genau in der Mitte des Gerätes kannst du den EMI-Filter sehen. ( Er wird von anderen Bauteilen festgehalten).
    • Verfolge die Kabel die vom Netzanschluss unten nach links verlaufen.
    • Entferne mit einer Pinzette das Klebeband, mit dem das Kabel am Gehäuse befestigt ist.
    • Du musst nur einen der Stecker entfernen. (auch wenn es zwei weitere direkt daneben gibt)
    • Fasse den Stecker unten an und ziehe ihn behutsam aus seinem Anschluss heraus.
  10. Apple Thunderbolt Display Thunderbolt und MagSafe Kabel tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Apple Thunderbolt Display Thunderbolt und MagSafe Kabel tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne dann das Stück Isolierband, mit dem einige Kabel vom Netzanschluss am Gehäuse festgeklebt sind.
  11. Apple Thunderbolt Display Thunderbolt und MagSafe Kabel tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Apple Thunderbolt Display Thunderbolt und MagSafe Kabel tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Apple Thunderbolt Display Thunderbolt und MagSafe Kabel tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Die darumliegende Lautsprechereinheit (die schwarze Box) um die Versorgungsleitungen muss ausgebaut werden.
    • Entferne die vier TR10 Schrauben.
    • Ziehe vorsichtig am Plastikende des Lautsprecherkabels und trenne ihn vom Logic Board ab.
    • Entferne den Lautsprecher.
  12. Apple Thunderbolt Display Thunderbolt und MagSafe Kabel tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Apple Thunderbolt Display Thunderbolt und MagSafe Kabel tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Wenn der mittlere Lautsprecher weg ist, ist EMI-Filter leicht zugänglich.
    • Entferne das silberfarbene Klebeband oben vom Filter.
  13. Apple Thunderbolt Display Thunderbolt und MagSafe Kabel tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Apple Thunderbolt Display Thunderbolt und MagSafe Kabel tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Apple Thunderbolt Display Thunderbolt und MagSafe Kabel tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Der EMI-Filter ist mit drei T10 Schrauben befestigt. Drehe sie heraus.
    • Die Schraube, die sowohl den Filter als auch ein Kabel befestigt, hat eine andere Länge. Bewahre sie so auf, dass du sie von den anderen beiden unterscheiden kannst.
    • Das grün-gelbe Kabel, welches von dieser Schraube befestigt wurde, ist hinter andere n Bauteilen festgesteckt. Um es herauszubekommen musst du es hinter das schwarze Kabel drücken, dann lässt sich der Filter vom Gehäuse entfernen.
  14. Apple Thunderbolt Display Thunderbolt und MagSafe Kabel tauschen, Thunderbolt und MagSafe Kabel: Schritt 14, Bild 1 von 2 Apple Thunderbolt Display Thunderbolt und MagSafe Kabel tauschen, Thunderbolt und MagSafe Kabel: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Die Kabel werden von einer Metallplatte festgehalten. Entferne die beiden T10 Schrauben, mit denen die Metallplatte befestigt ist.
    • Entferne die Metallplatte.
  15. Apple Thunderbolt Display Thunderbolt und MagSafe Kabel tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Apple Thunderbolt Display Thunderbolt und MagSafe Kabel tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Apple Thunderbolt Display Thunderbolt und MagSafe Kabel tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Lasse die drei Stecker an den Kabeln behutsam aus ihren Anschlüssen auf dem Logic Board "herauswandern" , halte sie dabei an ihrem Plastikende fest.
    • Von oben nach unten:
    • Lüfterkontrollkabel
    • Temperatursensorkabel
    • Versorgungskabel
    • In manchen Fällen gibt es nur das obere und das untere Kabel.
  16. Apple Thunderbolt Display Thunderbolt und MagSafe Kabel tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne die sieben Torx T10 Schrauben vom Logic Board.
  17. Apple Thunderbolt Display Thunderbolt und MagSafe Kabel tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Apple Thunderbolt Display Thunderbolt und MagSafe Kabel tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Jetzt kannst du das Versorgungskabel hinter dem Logic Board ablösen.
    • Um den Stecker abziehen zu können, musst du an ihm eine kleine Lasche drücken.
  18. Apple Thunderbolt Display Thunderbolt und MagSafe Kabel tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Apple Thunderbolt Display Thunderbolt und MagSafe Kabel tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Apple Thunderbolt Display Thunderbolt und MagSafe Kabel tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Benutze die restlichen Kabel als Scharnier und klappe das Logic Board nach links. Der Displayanschluss wird zugänglich.
    • Der Stecker des Displayanschlusses ist mit einer Metallplatte befestigt, die von zwei Torx T6 Schrauben gehalten wird. Drehe die Schrauben heraus.
  19. Apple Thunderbolt Display Thunderbolt und MagSafe Kabel tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Apple Thunderbolt Display Thunderbolt und MagSafe Kabel tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Löse das Thunderboltkabel vom Logic Board ab.
    • Fädle das restliche Thunderbolt und MagSafekabel durch den Ausschnitt im Rückgehäuse.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
84 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tobias Isakeit
117.781 Reputation
188 Anleitungen geschrieben
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Mitglied von Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Mitglied
1.082 Anleitungen geschrieben
64 Kommentare
Unbelievable amount of very detailed and careful work to replace a Thunderbolt cable which is attached on the inside to a standard Thunderbolt socket! Why not just have the socket on the back of the unit?????
Lewis Naylor - Antwort
You can actually use the socket on the back of the unit as an input if your octopus cable is dying, as long as you are connecting directly to a Thunderbolt 1 or 2 Mac. If you are using the Thunderbolt-3-to-Thunderbolt-2 adapter, you have to use the built-in cable.
Tim -
In reply to Tim - This is not true - I am running a 2018 Mac Mini using the Thunderbolt 3 to Thunderbolt 2 adaptor and a standard Thunderbolt 2 cable connected to the external thunderbolt connector on the Thunderbolt Display - It works fine.
Giles Norton -
Me as well. Was dreading the repair until I plugged a spare Thunderbolt 2 cable from a Thunderbolt 3 (to 2) adapter to the back of the display. Thanks!
Jim Hoyt -
Thank you for the tip. I actually went to Apple store and they said they will not repair it. I was about to open it up until I see this note. Big save of the day!!!
Michael Yao -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 38
Letzte 7 Tage: 205
Letzte 30 Tage: 930
Insgesamt: 102,891
