Einleitung
Hier wird der Austausch des kombinierten Thunderbolt und MagSafe Kabels im Apple Thunderbolt Display gezeigt.
Was du brauchst
Lege das Display mit der Bildschirmseite nach oben ab.
Bringe die Saugheber auf beiden Seiten oben fest am Bildschirm an.
Die Glasscheibe ist am restlichen Bildschirm mit kleinen Magneten befestigt. Hebe langsam an, bis sie sich ablöst.
Fasse den Stecker des ersten Kabels (das, was am weitesten von dem mit Schrauben befestigten entfernt ist) an und ziehe ihn langsam heraus.
Um an den Stecker vom nächsten Kabel, direkt neben dem eben gelösten, zu gelangen, musst du erst an einem Stück Klebeband an einer Metallleiste ziehen.
Benutze das Klebeband als Griff und klappe die Metallleiste herum.
Fasse dann den Stecker und ziehe ihn langsam aus dem Anschluss auf dem Logic Board ab.
Fasse behutsam den Stecker auf der anderen Seite des Logic Boards unten an und ziehe ihn vom Board ab.
Das letzte Kabel des LCDs ist mit einer Torx T 10 Schraube gesichert. Drehe sie heraus.
Genau in der Mitte des Gerätes kannst du den EMI-Filter sehen. ( Er wird von anderen Bauteilen festgehalten).
Verfolge die Kabel die vom Netzanschluss unten nach links verlaufen.
Entferne mit einer Pinzette das Klebeband, mit dem das Kabel am Gehäuse befestigt ist.
Du musst nur einen der Stecker entfernen. (auch wenn es zwei weitere direkt daneben gibt)
Fasse den Stecker unten an und ziehe ihn behutsam aus seinem Anschluss heraus.
Entferne dann das Stück Isolierband, mit dem einige Kabel vom Netzanschluss am Gehäuse festgeklebt sind.
Die darumliegende Lautsprechereinheit (die schwarze Box) um die Versorgungsleitungen muss ausgebaut werden.
Entferne die vier TR10 Schrauben.
Ziehe vorsichtig am Plastikende des Lautsprecherkabels und trenne ihn vom Logic Board ab.
Entferne den Lautsprecher.
Wenn der mittlere Lautsprecher weg ist, ist EMI-Filter leicht zugänglich.
Entferne das silberfarbene Klebeband oben vom Filter.
Der EMI-Filter ist mit drei T10 Schrauben befestigt. Drehe sie heraus.
Die Schraube, die sowohl den Filter als auch ein Kabel befestigt, hat eine andere Länge. Bewahre sie so auf, dass du sie von den anderen beiden unterscheiden kannst.
Das grün-gelbe Kabel, welches von dieser Schraube befestigt wurde, ist hinter andere n Bauteilen festgesteckt. Um es herauszubekommen musst du es hinter das schwarze Kabel drücken, dann lässt sich der Filter vom Gehäuse entfernen.
Die Kabel werden von einer Metallplatte festgehalten. Entferne die beiden T10 Schrauben, mit denen die Metallplatte befestigt ist.
Entferne die Metallplatte.
Lasse die drei Stecker an den Kabeln behutsam aus ihren Anschlüssen auf dem Logic Board "herauswandern" , halte sie dabei an ihrem Plastikende fest.
Lüfterkontrollkabel
Temperatursensorkabel
Versorgungskabel
Benutze die restlichen Kabel als Scharnier und klappe das Logic Board nach links. Der Displayanschluss wird zugänglich.
Der Stecker des Displayanschlusses ist mit einer Metallplatte befestigt, die von zwei Torx T6 Schrauben gehalten wird. Drehe die Schrauben heraus.
Löse das Thunderboltkabel vom Logic Board ab.
Fädle das restliche Thunderbolt und MagSafekabel durch den Ausschnitt im Rückgehäuse.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
83 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
64 Kommentare
Unbelievable amount of very detailed and careful work to replace a Thunderbolt cable which is attached on the inside to a standard Thunderbolt socket! Why not just have the socket on the back of the unit?????
You can actually use the socket on the back of the unit as an input if your octopus cable is dying, as long as you are connecting directly to a Thunderbolt 1 or 2 Mac. If you are using the Thunderbolt-3-to-Thunderbolt-2 adapter, you have to use the built-in cable.
Tim -
In reply to Tim - This is not true - I am running a 2018 Mac Mini using the Thunderbolt 3 to Thunderbolt 2 adaptor and a standard Thunderbolt 2 cable connected to the external thunderbolt connector on the Thunderbolt Display - It works fine.
Me as well. Was dreading the repair until I plugged a spare Thunderbolt 2 cable from a Thunderbolt 3 (to 2) adapter to the back of the display. Thanks!
Jim Hoyt -
Thank you for the tip. I actually went to Apple store and they said they will not repair it. I was about to open it up until I see this note. Big save of the day!!!
