Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 13" (vier Thunderbolt Ports, 2020 ) Gehäuseunterteil tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 13" (vier Thunderbolt Ports, 2020 ) Gehäuseunterteil tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Bevor du loslegst, solltest du die Auto Boot Funktion deaktivieren. Auto Boot startet deinen Mac automatisch, sobald du das Display aufklappst. Die ansonsten nützliche Funktion kann bei einer Reparatur aus Versehen ausgelöst werden, so dass das Gerät plötzlich unter Strom steht und zu starten beginnt. Folge dieser Anleitung, um die Auto Boot Funktion zu deaktivieren.
    • Wenn dein MacBook Pro macOS Big Sur 11.1 oder eine neuere Version verwendet, kann es sein, dass das Deaktivieren des automatischen Startvorgangs nicht funktioniert. Du kannst trotzdem fortfahren, aber du solltest dann den Akku abtrennen, sobald das Gerät geöffnet ist.
    • Bitte schalte dein MacBook Pro komplett aus und ziehe das Ladekabel heraus, bevor du beginnst. Schließe das Display und drehe das Gerät mit der Unterseite nach oben.
    • Verwende einen P5 Pentalobe Schraubendreher, um die sechs Schrauben des Gehäuseunterteils zu lösen:
    • Zwei 6,7 mm Schrauben
    • Vier 3,4 mm Schrauben
    • Im Verlauf dieser Reparatur solltest du die Übersicht über die unterschiedlich langen Schrauben nicht verlieren und sicherstellen, dass alle wieder an der korrekten Position befestigt werden. Andernfalls könntest du dein Gerät beschädigen.
  2. MacBook Pro 13" (vier Thunderbolt Ports, 2020 ) Gehäuseunterteil tauschen, Mit einem Saugheber einen Spalt erzeugen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" (vier Thunderbolt Ports, 2020 ) Gehäuseunterteil tauschen, Mit einem Saugheber einen Spalt erzeugen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Setze einen Saugheber auf das Untergehäuse, und zwar nahe der vorderen Mitte deines MacBook Pro.
    • Ziehe den Saugheber nach oben, bis ein Spalt zwischen dem Gehäuseunterteil und dem Rahmen entsteht.
  3. MacBook Pro 13" (vier Thunderbolt Ports, 2020 ) Gehäuseunterteil tauschen, Rasten lösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" (vier Thunderbolt Ports, 2020 ) Gehäuseunterteil tauschen, Rasten lösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" (vier Thunderbolt Ports, 2020 ) Gehäuseunterteil tauschen, Rasten lösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt zwischen Gehäuseunterteil und Rahmen ein.
    • Schiebe das Plektrum die nächstgelegene Ecke herum und ungefähr zur Seitenmitte des Gehäuses nach oben.
    • Diese Prozedur löst die erste der unsichtbaren Rasten, mit der das Gehäuseunterteil am Rahmen befestigt ist. Du solltest es hören und spüren können, wenn sie sich lösen.
  4. MacBook Pro 13" (vier Thunderbolt Ports, 2020 ) Gehäuseunterteil tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" (vier Thunderbolt Ports, 2020 ) Gehäuseunterteil tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" (vier Thunderbolt Ports, 2020 ) Gehäuseunterteil tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorhergehenden Schritt auf der gegenüberliegenden Seite, in dem du das Plektrum erneut unter das Gehäuseunterteil einsetzt und an der Seite nach oben schiebst, um die zweite Raste zu lösen.
  5. MacBook Pro 13" (vier Thunderbolt Ports, 2020 ) Gehäuseunterteil tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" (vier Thunderbolt Ports, 2020 ) Gehäuseunterteil tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" (vier Thunderbolt Ports, 2020 ) Gehäuseunterteil tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Setze erneut das Plektrum ein und zwar unter der Vorderkante des Gehäuseunterteils, in der Nähe von einem der beiden vorderen mittigen Schraubenlöcher.
    • Drehe das Plektrum kräftig an der einen Seite nach oben, um die dritte Raste zu lösen, mit der das Gehäuseunterteil am Rahmen befestigt ist.
    • Wiederhole diesen Schritt bei dem anderen mittigen Schraubenloch, um die vierte Raste zu lösen.
  6. MacBook Pro 13" (vier Thunderbolt Ports, 2020 ) Gehäuseunterteil tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" (vier Thunderbolt Ports, 2020 ) Gehäuseunterteil tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" (vier Thunderbolt Ports, 2020 ) Gehäuseunterteil tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Gehäuseunterteil fest in Richtung der Vorderseite des MacBook (von den Scharnieren weg), um die letzten Rasten zu lösen, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist.
    • Manchmal ist es einfacher, zuerst ein einer Ecke zu ziehen, und danach an der anderen Seite.
    • Schiebe das Gehäuseunterteil zur Seite, nicht nach oben.
    • Unter Umständen erfordert dies einiges an Kraft.
  7. MacBook Pro 13" (vier Thunderbolt Ports, 2020 ) Gehäuseunterteil tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" (vier Thunderbolt Ports, 2020 ) Gehäuseunterteil tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" (vier Thunderbolt Ports, 2020 ) Gehäuseunterteil tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne das Gehäuseunterteil.
    • So wird das Gehäuseunterteil wieder befestigt:
    • Positioniere das Gehäuseunterteil und richte die Schiebeclips nahe am Displayscharnier aus. Drücke das Gehäuse nach unten und schiebe es zum Scharnier. Sobald die Clips greifen, lässt sich das Gehäuse nicht weiter schieben.
    • Sobald die Schiebeclips eingerastet sind und die Bodenplatte exakt positioniert ist, drücke das Gehäuse fest nach unten, damit die vier versteckten Rasten darunter einrasten. Du hörst dabei die Klickgeräusche der Rasten, wenn sie einschnappen.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Teile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche zuerst einige grundsätzliche Lösungen . In unserem Forum kannst du Hilfe bei der Fehlersuche finden.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Carsten Frauenheim
113.712 Reputation
338 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 77
Letzte 30 Tage: 393
Insgesamt: 10,431
