Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Folge dieser Anleitung, um die Frontkamera in einem iPad Air 3 (Modell Wi-Fi sowie Modell Cellular) auszubauen oder zu ersetzen.
Auf ein paar Fotos ist ein unterschiedliches Modell zu sehen, die Vorgehensweise bleibt jedoch die gleiche.
Was du brauchst
Du musst das Tablet bei dieser Reparatur wahrscheinlich wiederholt erwärmen, damit sich der Kleber nicht abkühlt und wieder fest wird.
Bereite einen iOpener vor und lege ihn etwa zwei Minuten lang auf die Unterkante des iPad Displays.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Anti-Clamp$24.95
Bringe einen Saugheber in der Nähe des Home Buttons an und drücke ihn gut fest.
Ziehe fest am Saugheber, damit ein kleiner Spalt zwischen der Frontscheibe und dem Rückgehäuse entsteht.
Wenn der Spalt groß genug ist, dann schiebe ein Plektrum hinein.
Schneide durch den Kleber unter dem Display, indem du das Plektrum an der Kante des Displays entlang zur unteren linken Ecke schiebst.
Lasse das Plektrum vorläufig stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Erwärme die linke Kante des iPads etwa zwei Minuten lang, oder bis sie fast zu heiß zum Anfassen ist.
Erwärme, falls nötig, den iOpener einige Sekunden lang oder bis er fast zu heiß zum Anfassen ist. Sei aber auch vorsichtig und erhitze den iOpener nicht zu stark, er könnte sonst platzen.
Setze ein zweites Plektrum in der unteren linken Ecke des iPads ein.
Schiebe das Plektrum an der linken Displayseite entlang, um den Kleber darunter aufzutrennen.
Lasse das Plektrum nahe der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Erwärme die Oberkante des iPads etwa zwei Minuten lang, oder bis sie fast zu heiß zum Anfassen ist.
Setze ein drittes Plektrum in die obere linke Ecke des iPads ein.
Schiebe das Plektrum zur oberen rechten Ecke hin und schneide den Kleber unter der Oberkante des iPads auf.
Erwärme die verbliebene rechte Kante des iPads etwa zwei Minuten lang, oder bis sie fast zu heiß zum Anfassen ist.
Setze ein viertes Plektrum in der oberen rechten Ecke des iPads ein.
Schiebe das Plektrum hinunter bis zur unteren rechten Ecke, um den Kleber aufzutrennen.
Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum - wobei du eventuell zum Erwärmen unterbrechen musst - und schneide den restlichen Kleber an der Unterkante auf. Halte aber vor dem Home Button an.
Setze ein fünftes Plektrum an der Oberkante des iPads in der Nähe (aber nicht genau auf) der Frontkamera ein.
Verdrehe das Plektrum vorsichtig, so dass sich die Displayeinheit vom iPad ablöst.
Wenn nötig, musst du nochmals erwärmen und/oder restlichen Kleber, der das Display am Ablösen hindert, aufschneiden.
Hebe die Displayeinheit an der Oberkante an und schiebe sie vorsichtig hoch (zur Frontkamera und zur Kopfhörerbuchse), bis unten die Schraube am Akkustecker sichtbar wird.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die 1,9 mm Kreuzschlitzschraube, die den Akkukabelstecker befestigt.
Um den Akku abzutrennen, musst du einen Zinken des Akkublockers oder die Spitze eines Plektrums unter den Stecker der Stromversorgung schieben, damit der Stromfluss sicher unterbrochen ist.
Lasse den Akkublocker während der gesamten Reparatur stecken.
Hebe das Display an der Oberkante langsam an, achte darauf, die angeschlossen Flachbandkabel nicht zu stark zu belasten.
Entferne die beiden 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Steckerabdeckungshalterung des Displays befestigt ist.
Entferne die Steckerabdeckungshalterung.
Heble die beiden sichtbaren Flachbandkabelstecker vorsichtig mit dem Spudger gerade aus ihren Anschlüssen hoch und trenne sie ab.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die fünf Schrauben zu entfernen, mit denen die obere Komponenten-Halterung befestigt ist:
Drei 1,4 mm lange Schrauben
Zwei 2,4 mm lange Schrauben
Drücke die obere Komponenten-Halterung mit einem Spudger zur oberen Kante und aus den Klammern, die sich bei der Rückkamera befinden, heraus.
Entferne die obere Komponenten-Halterung.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das Frontkamera-Kabel abzutrennen, indem du den Druckstecker gerade hochhebst.
Setze ein Plektrum oder einen Hellebarden-Spudger unter die Frontkamera, um den Kleber zu durchtrennen, mit dem sie am Rückgehäuse befestigt ist.
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil, möglicherweise musst du Teile übertragen oder Schutzfolien von deinem neuen Teil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungsansätzen oder bitte in unserem iPad Air 3 Forum um Hilfe.
88%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
