Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 6 Lautstärkeregler ersetzen
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. iPhone 6 Lautstärkeregler ersetzen, Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Vor der Demontage des iPhones entlade die Batterie auf unter 25%. Eine geladene Lithium-Ionen Batterie kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn sie beschädigt wird.
    • Schalte dein iPhone ab, bevor du mit der Demontage beginnst.
    • Entferne die beiden 3,6 mm langen Pentalobe P2 Schrauben neben dem Lightning Connector.
  2. iPhone 6 Lautstärkeregler ersetzen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 6 Lautstärkeregler ersetzen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 6 Lautstärkeregler ersetzen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Kaufen
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um Geräte sicher zu öffnen. Die nächsten beiden Schritte zeigen die Benutzung der Anti-Clamp. Wenn du sie nicht verwenden willst, überspringe die nächsten zwei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen, wie die Anti-Clamp benutzt wird, findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zum Scharnier hin, um den Öffnungsmodus zu deaktivieren.
    • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones direkt über dem Home Button an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber auf den Oberflächen fest.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Flächen haften, dann klebe Paketband darüber.
  3. iPhone 6 Lautstärkeregler ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 6 Lautstärkeregler ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 6 Lautstärkeregler ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
    • Schiebe ein Plektrum unter das Display, sobald die Anti-Clamp eine ausreichend große Lücke erzeugt hat.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichenden Spalt zu erzeugen, dann drehe den Griff eine Viertelumdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine Viertelumdrehung weiter und warte jedes Mal einige Sekunden lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten drei Schritte .
  4. iPhone 6 Lautstärkeregler ersetzen, Akkuanschluss: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Kreuzschlitz #00 Schrauben von der Abdeckung des Akkuanschlusses:
    • Eine 2,2 mm Schraube
    • Eine 3,2 mm Schraube
  5. iPhone 6 Lautstärkeregler ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die metallene Abdeckung des Akkuanschlusses vom iPhone.
  6. iPhone 6 Lautstärkeregler ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Benutze ein Öffnungswerkzeug aus weichem Plastik (Plastic Opening Tool), um vorsichtig den Akkuanschluss vom Logic Board zu lösen.
    • Achte darauf, nur das Kabel zu lösen und nicht den Anschluss selbst. Wenn du den Sockel löst zerstörst du vielleicht den gesamten Anschluss.
  7. iPhone 6 Lautstärkeregler ersetzen, Akku: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone 6 Lautstärkeregler ersetzen, Akku: Schritt 7, Bild 2 von 2
    Kaufen
    • Ziehe den ersten Akku-Klebestreifen, ausgehend von der unteren rechten Ecke des Akkus, nach unten weg.
    • Benutze deine Finger oder eine stumpfe Pinzette und sei extra vorsichtig wenn du in der Nähe des Akkus arbeitest – einen Li-Ionen Akku aufzustechen kann gefährliche Chemikalien freisetzen und einen Brand verursachen.
    • Bevor du weiter arbeitest kannst du aber auch die zwei Kreuzschlitzschrauben entfernen, welche den Vibrationsmotor sichern. Dadurch erhältst du mehr Freiraum, um die Akku-Klebestreifen erfolgreich abzuziehen.
  8. iPhone 6 Lautstärkeregler ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 6 Lautstärkeregler ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 6 Lautstärkeregler ersetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Halte den Klebestreifen bei diesem Vorgang glatt und knitterfrei. Verknickte Streifen kleben zusammen und reißen statt ordentlich heraus zu kommen.
    • Ziehe den Akku-Klebestreifen langsam vom Akku weg in Richtung des unteren Rands des iPhones.
    • Um zu vermeiden, dass der Klebestreifen reißt, achte darauf, dass der er sich nicht mit dem Vibrationsmotor oder anderen nahegelegenen Komponenten verhakt.
    • Ziehe gleichmäßig und halte den Streifen unter konstanter Spannung bis er zwischen Akku und Gehäuserückseite herausrutscht. Am Besten ziehst du in einem Winkel von 60 ° oder weniger.
    • Der Streifen dehnt sich dabei auf ein Vielfaches. Fahre mit dem Ziehen fort und fasse in der Nähe des Akkus nach, falls nötig.
    • Sollte der Klebestreifen trotz allem beim Entfernen reißen, nutze die Pinzette, (keinesfalls den Akku dabei beschädigen!) um den Rest zu greifen und weiter zu ziehen. Falls er unter der Batterie unerreichbar reißt, fahre mit den nachfolgenden Schritten fort.
  9. iPhone 6 Lautstärkeregler ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 6 Lautstärkeregler ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 6 Lautstärkeregler ersetzen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Wiederhole für den zweiten Streifen.
    • Drücke den Akku nach unten, während du den zweiten Streifen entfernst, er könnte sonst den Akku heraus schleudern, wenn er sich vom Gehäuse löst.
    • Wenn der Klebestreifen abgerissen ist und nicht herausgeholt werden kann, dann tröpfle ein wenig hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mehr als 90%ig) an die Stelle mit dem gerissenen Klebeband unter die Kante des Akkus.
    • Lasse den Alkohol etwa eine Minute lang einwirken, bis der Kleber weich ist. Hebe dann den Akku vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
    • Versuche nicht, den Akku mit Gewalt herauszuhebeln. Tröpfle mehr Alkohol hinein, falls das nötig ist, um den Kleber zu schwächen. Verforme niemals den Akku und stich ihn nicht an.
    • Heble nicht gegen das Logic Board, das iPhone könnte beschädigt werden.
    • Schiebe die Karte nicht im Bereich zwischen der oberen Kante des Akkus und dem Lautstärkeregler (-) ein, sonst riskierst du, das Lautstärkekontrollkabel zu beschädigen, das direkt unter dem Akku in das Rückgehäuse geklebt ist.
    • Wenn einer der beiden Klebestreifen gerissen ist, kannst du auch eine der Alternativmethoden aus nachfolgendem Schritt benutzen.
  10. iPhone 6 Lautstärkeregler ersetzen, Akku vom Gehäuse ablösen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPhone 6 Lautstärkeregler ersetzen, Akku vom Gehäuse ablösen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Du kannst als Alternative auch das iPhone wieder umdrehen und ein Stück Zahnseide oder Nylonschnur hinter den Akku einfädeln. Ziehe den Faden nun in einer sägenden Bewegung langsam vor und zurück, um den Klebstoff aufzuschneiden.
    • Eine stärkere Alternative zur Zahnseide ist eine abgewickelte Gittarensaite, zum Beispiel eine 0.009E Saite eines 12-Saiten Sets.
    • Wenn der Akku immer noch festklebt, dann kannst du auch einen heißen iOpener oder einen Haartrockner benutzen, um damit die Gehäuserückseite direkt hinter dem Akku zu erwärmen. Sie sollte so heiß sein, dass du sie kaum anfassen kannst.
    • Wenn das iPhone zu heiß, wird kann der Akku in Brand geraten.
  11. iPhone 6 Lautstärkeregler ersetzen, Akku entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Nimm den Akku aus dem iPhone.
    • Sollte dein Ersatzakku in einer Plastikhülle geliefert werden, entferne zuerst die Plastikhülle vom Akku, indem du die Hülle vom Flachbandkabel abziehst, und setze erst dann den Akku ein.
    • Wenn noch Reste vom Alkohol im Smartphone sind, dann wische sie sorgfältig weg oder lasse sie abtrocknen, bevor du den neuen Akku einbaust.
    • Stecke vor dem Festkleben des neuen Akkus den Akkustecker vorläufig in den Anschluss auf dem Logic Board ein. Dadurch nimmt der Akku die richtige Position in seiner Vertiefung ein.
    • Klebe den Akku fest, löse den Stecker wieder ab und fahre mit dem Zusammenbau fort.
    • Wenn an deinem neuen Akku noch keine Klebestreifen dran sind, dann folge dieser Anleitung, um die Klebestreifen korrekt anzubringen.
    • Führe nach dem Austausch einen Hard Reset durch. Dies verhindert einige Probleme und vereinfacht die möglicherweise dennoch anfallende Fehlersuche.
  12. iPhone 6 Lautstärkeregler ersetzen, Kabel des Lautstärkereglers: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Kreuzschlitz #00 Schrauben, die die obere Kabelhalterung befestigen:
    • Eine 2,9 mm Schraube
  13. iPhone 6 Lautstärkeregler ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iPhone 6 Lautstärkeregler ersetzen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Entferne die obere Kabelhalterung aus dem iPhone.
  14. iPhone 6 Lautstärkeregler ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende vier Kreuzschlitz #00 Schrauben, die die Kontaktklammer befestigen:
    • Eine 1,5 mm Schraube
    • Eine 1,4 mm Schraube
    • Zwei 2,1 mm Schrauben
  15. iPhone 6 Lautstärkeregler ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPhone 6 Lautstärkeregler ersetzen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne die Kontaktklammer aus dem iPhone.
  16. iPhone 6 Lautstärkeregler ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone 6 Lautstärkeregler ersetzen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Löse mit dem flachen Ende eines Spudgers das Kabel der Lautstärkeregler vom Anschluss.
    • Achte darauf, dass du nur das Kabel löst und nicht den Anschluss auf dem Logic Board, du könntest es sonst beschädigen.
  17. iPhone 6 Lautstärkeregler ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende drei Kreuzschlitz #00 Schrauben, die die Klammer des Lautstärkekabels befestigen:
    • Zwei 2,3 mm Schrauben
    • Eine 1,8 mm Schraube
  18. iPhone 6 Lautstärkeregler ersetzen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iPhone 6 Lautstärkeregler ersetzen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iPhone 6 Lautstärkeregler ersetzen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Sperrtaste und die Klammer der Lautstärkeregler vom Gehäuse weg, um an die Abdeckungen der Regler zu gelangen.
  19. iPhone 6 Lautstärkeregler ersetzen: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPhone 6 Lautstärkeregler ersetzen: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPhone 6 Lautstärkeregler ersetzen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Ziehe vom Ende des Steckers ausgehend das Kabel der Lautstärkeregler aus dem Gehäuse.
    • Sei vorsichtig, wenn du an den dünnen Teilen ziehst.
    • Entferne das Kabel der Lautstärkeregler aus dem Gehäuse.
  20. iPhone 6 Lautstärkeregler ersetzen, Lautstärkeregler: Schritt 20, Bild 1 von 3 iPhone 6 Lautstärkeregler ersetzen, Lautstärkeregler: Schritt 20, Bild 2 von 3 iPhone 6 Lautstärkeregler ersetzen, Lautstärkeregler: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Lautstärkeregler an der Metallleiste aus dem Gehäuse.
    • Die Buttons sind mit einer Klebedichtung am Gehäuse befestigt, sei vorsichtig, damit du die Membran nicht zerreißt.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
79 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Jasper Fleischhauer hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.958 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.295 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
hello guys, i have a problem with installing the frets to put in silent, I noticed that there are small springs to adhere well to the external key to the internal mechanism, only to replace it I loosened a bit, and now the clips and some smollato ... you as you have done? have you also found this problem? I hope you can help me.
Best regards
Gabriele Maiorca - Antwort
No doubt you probably have sorted it by now lol but I was struggling re-mounting the mute switch too! You’ll notice there’s small grooves/notches that the little pins off the bottom of the physical metal switch sit in. You just have to put the switch in the off position (top side when mounted) and then get it seated over the plastic switch first, and then move the little pins back under the springs either side and into the little grooves/notches on the mount. Once it’s seated in those notches just push the springs down a little so the metal switch won’t easily fall off when moving around and positioning back into the chassis ;)
Ashley Lahm -
Und wie klebt man die Klebedichtung wieder an?
Hab echt ein Problem….und wo bekäme man diese als ersatzteile?
Danke , freundlich grüsst
Michael
Michael Habegger - Antwort
From (https://translate.google.com.au/?hl=en&t...):
“And how do you glue the adhesive seal back on?
Have a real problem .... And where would you get these as spare parts?
Thank you, friendly greetings”
I was lucky enough just to get them to stick back into their spots with the existing adhesive on them. They’d be near impossible to clean anyhow, so just do your best ;)
Ashley Lahm -
Hello! If one of the buttons is bent, then I only need to replace the button not the whole cable right? :)
Otto linden - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 113
Insgesamt: 145,685
