Einleitung
Ist die Glasscheibe zerbrochen, oder zeigt das Display komische senkrechte Linien? Keine Angst! Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Displayeinheit ausbauen/ersetzen kannst, wenn dem schönen Retina Display deines MacBook Pro etwas Schreckliches zugestoßen ist.
Was du brauchst
Entferne die folgenden P5 Pentalobe Schrauben, mit denen das untere Gehäuseteil am MacBook Pro befestigt ist:
Acht 3,1 mm
Zwei 2,3 mm
Von der Kante, die dem Scharnier am nächsten liegt, hebst du das untere Gehäuseteil vom MacBook Pro weg.
Hebe vorsichtig jede Seite des Akkusteckers an, um ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board herauszuziehen.
Biege den Stecker in Richtung Akku zurück, und stelle sicher, dass der Akkustecker nicht versehentlich mit dem Logic Board in Berührung kommt.
Nutze einen Spudger um die drei AirPort-Antennenkabelstecker nach oben aus ihren Buchsen auf dem AirPort Board zu hebeln und biege sie nach oben und aus dem Weg.
Verwende die Spitze eines Spudgers, um den Stecker des Kamerakabels aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu schieben.
Ziehe die AirPort-/Kamera-Kabel mit den Fingern nach oben vom Lüfter ab.
Fädle die Kabel vorsichtig aus ihrer Kunststoffführung.
Klappe den Sicherungsbügel am Displaydatenkabel mit der Spudgerspitze nach oben und drehe ihn in Richtung der Seite mit dem MagSafe 2 Netzanschluss.
Ziehe das Displaydatenkabel gerade aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Entferne die beiden 3,2 mm Torx T5 Schrauben, welche die Scharnierabdeckungen aus Aluminium am oberen Gehäuse befestigen.
Entferne vier von den sechs 5,3 mm Torx T8 Schrauben, welche das Display am oberen Gehäuse befestigen.
Lasse die beiden inneren Schrauben (eine an jedem Scharnier) noch fest.
Öffne das MacBook Pro, so wie im Bild zu sehen, ungefähr um 110° und stelle es seitlich auf den Tisch.
Halte das Display und das obere Gehäuse mit der linken Hand zusammen. Entferne nun die letzte Torx T8 Schraube von der unteren (also der näher am Tisch liegenden) Displayhalterung.
Halte das Display und das obere Gehäuse fest. Entferne nun die letzte verbliebene T8 Torx Schraube von der oberen Displayhalterung.
Fasse beide Gehäusehälften an, eine mit jeder Hand.
Drücke das untere Gehäuseteil nach vorne und löse es so von der Displayeinheit.
Lege jedes der Gehäuseteile sorgfältig zur Seite. Achte darauf, dass das untere Gehäuseteil mit der Tastatur nach unten liegt. So vermeidest du es, dass innere Bauteile beschädigt werden.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
150 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
52 Kommentare
Can the clutch be replaced in the 2015 15" Retina MacBook Pro?
Successfully replaced screen and everything is working great. One mechanical exception - the black clutch cover is loose on one side (the left side looking at the keyboard). i can "lift it" towards myself. it wasn't obvious while i was in there that there was a step to "hook it" into anything. what has it let go from and how do i go about ensuring that it's secure when it's flipped? Anyone know?
Thnaks!
Thank you! These instructions couldn't be better.
Do you have any intention of releasing a guide for the new A1707 2016 pro retina model with touch bar? Thanks for your help.
