Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 6s Frontkamera und Sensor Einheit ersetzen
Was du brauchst
  1. iPhone 6s Frontkamera und Sensor Einheit ersetzen, Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du mit dem Ausbau beginnst, entlade den Akku auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann Feuer fangen oder explodieren, wenn er aus Versehen beschädigt wird.
    • Schalte das iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
    • Entferne die beiden 3,4 mm P2 Pentalobe Schrauben an der Unterseite des iPhones links und rechts vom Lightning-Anschluss.
  2. iPhone 6s Frontkamera und Sensor Einheit ersetzen, Öffnungsanleitung: Schritt 2, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Kaufen
    • Wenn du keine Anti-Clamp hast, folge den nächsten drei Schritten, um stattdessen einen Saugheber zu verwenden.
    • Optional kannst du die Unterkante des iPhones mit einem iOpener oder einem Haartrockner für etwa eine Minute leicht erwärmen.
    • Wärme macht den Klebstoff weicher, mit dem das Display befestigt ist und erleichtert so das Öffnen.
  3. iPhone 6s Frontkamera und Sensor Einheit ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Beim Öffnen des Displays des 6s wird ein dünner Klebestreifen durchtrennt, der einmal um das Gehäuse verläuft. Wenn du den Klebestreifen lieber ersetzt, halte jetzt einen Satz neuer Klebestreifen bereit. Es ist möglich, die Reparatur ohne Ersetzen des Klebers zu beenden, und wahrscheinlich merkst du keinen Unterschied in der Funktionalität.
    • Bringe einen Saugheber an der unteren linken Ecke der Display-Einheit an.
    • Achte darauf, den Saugheber nicht auf den Home Button zu setzen.
    • Wenn dein Display stark gesplittert ist, dann haftet der Saugheber vielleicht besser, wenn du das Display-Glas mit durchsichtigem Paketband abklebst. Du kannst anstelle des Saughebers auch sehr starkes Klebeband (Panzer-Tape) benutzen. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber an dem zerbrochenen Display fest.
  4. iPhone 6s Frontkamera und Sensor Einheit ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPhone 6s Frontkamera und Sensor Einheit ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Halte das iPhone mit einer Hand fest und ziehe am Saugheber, um das Front Panel vom Rückgehäuse zu trennen.
    • Nimm dir Zeit und wende feste, konstante Kraft an. Die Display-Einheit sitzt, im Vergleich zu anderen Geräten, sehr fest.
    • Wenn du zu stark ziehst, könnte die Display-Einheit beschädigt werden. Übe gerade so viel Druck aus, dass ein kleiner Spalt zwischen der Display-Einheit und dem Rückgehäuse entsteht.
    • Wenn es immer noch zu schwer geht, dann erhitze die Vorderseite des iPhones mit einem iOpener, einem Haartrockner oder einer Heißluftpistole, bis du sie kaum noch anfassen kannst. Dadurch wird der Klebstoff, mit dem die Kanten des Displays befestigt sind, weicher.
  5. iPhone 6s Frontkamera und Sensor Einheit ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPhone 6s Frontkamera und Sensor Einheit ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • An der Unterseite des Displays, direkt über der Kopfhörerbuchse, befindet sich eine Kerbe. Das ist die sicherste Stelle, um mit dem Aufhebeln des iPhones zu beginnen.
    • Platziere die flache Seite des Spudgers in den Spalt zwischen Display und dem hinteren Gehäuse, direkt über dem Kopfhöreranschluss.
  6. iPhone 6s Frontkamera und Sensor Einheit ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPhone 6s Frontkamera und Sensor Einheit ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Drehe den Spudger in eine hochkante Position, um den Spalt zwischen Display-Einheit und dem Rest des iPhones zu vergrößern.
  7. iPhone 6s Frontkamera und Sensor Einheit ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone 6s Frontkamera und Sensor Einheit ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Füge das flache Ende auf der linken Seite des iPhones ein, zwischen Display-Einheit und Rückgehäuse.
    • Fahre mit dem Spudger auf der linken Seite in Richtung obere Hälfte des iPhones, um den Kleber zu trennen und die Klammern zu lösen.
  8. iPhone 6s Frontkamera und Sensor Einheit ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone 6s Frontkamera und Sensor Einheit ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne den Spudger und füge ihn erneut im unteren Teil des Gerätes ein, genau dort wo du mit dem Öffnen begonnen hast.
    • Fahre mit dem Spudger in Richtung rechte untere Ecke des iPhones.
  9. iPhone 6s Frontkamera und Sensor Einheit ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPhone 6s Frontkamera und Sensor Einheit ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Fahre mit dem Spudger weiter die rechte Seite hoch, löse dadurch den Kleber und die noch festsitzenden Klammern.
  10. iPhone 6s Frontkamera und Sensor Einheit ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPhone 6s Frontkamera und Sensor Einheit ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Nutze den Saugnapf, um das Display zu öffnen, dadurch sollte auch der letzte festsitzende Kleber entfernt werden.
    • Öffne das Display nicht weiter als 90°, da es immer noch durch drei Kabel mit dem Telefon verbunden ist.
  11. iPhone 6s Frontkamera und Sensor Einheit ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPhone 6s Frontkamera und Sensor Einheit ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Ziehe an der Kunststoff-Noppe, um die Vakuumversiegelung am Saugnapf zu lösen. Entferne dann den Saugnapf von der Displayeinheit.
  12. iPhone 6s Frontkamera und Sensor Einheit ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone 6s Frontkamera und Sensor Einheit ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone 6s Frontkamera und Sensor Einheit ersetzen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Öffne das iPhone, indem du das Home Button-Ende des Front Panels vom hinteren Gehäuse wegklappst und dabei die Oberkante des Mobiltelefons als Scharnier verwendest.
    • Öffne das Display um ca. 90 Grad und lehne es gegen etwas, damit es abgestützt ist, während du am Gerät arbeitest.
    • Befestige das Display mit einem Gummiband, während du arbeitest. Das verhindert ein ungewolltes Dehnen der Displaykabel.
    • Zur Not hilft eine ungeöffnete Getränkedose.
  13. iPhone 6s Frontkamera und Sensor Einheit ersetzen, Akkuanschluss: Schritt 13, Bild 1 von 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben von der Kabelabdeckung des Akkuanschlusses. Sie haben folgende Längen:
    • Eine 2,9 mm Schraube
    • Eine 2,2 mm Schraube
    • Achte bei der gesamten Reparatur darauf, dass deine Schrauben geordnet bleiben und sorge dafür, dass sie wieder genau an ihren ursprünglichen Platz zurück kommen, damit dein Smartphone nicht beschädigt wird
  14. iPhone 6s Frontkamera und Sensor Einheit ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone 6s Frontkamera und Sensor Einheit ersetzen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Entferne die Kabelabdeckung des Akkuanschlusses.
  15. iPhone 6s Frontkamera und Sensor Einheit ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 6s Frontkamera und Sensor Einheit ersetzen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 6s Frontkamera und Sensor Einheit ersetzen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Heble den Akkustecker mit dem spitzen Ende eines Spudgers vorsichtig von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
  16. iPhone 6s Frontkamera und Sensor Einheit ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone 6s Frontkamera und Sensor Einheit ersetzen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Drücke den Akkustecker vom Logic Board weg, so dass es während der Reparatur nicht zu einer unbeabsichtigten Verbindung mit dem Anschluss kommt.
  17. iPhone 6s Frontkamera und Sensor Einheit ersetzen, Displaykabel-Halterung ablösen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden vier Kreuzschlitzschrauben, die die Kabelhalterung befestigen:
    • Drei 1,2 mm Schrauben
    • Eine 2,8 mm Schraube
  18. iPhone 6s Frontkamera und Sensor Einheit ersetzen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone 6s Frontkamera und Sensor Einheit ersetzen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung der Displaykabel.
  19. iPhone 6s Frontkamera und Sensor Einheit ersetzen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone 6s Frontkamera und Sensor Einheit ersetzen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Löse mit dem Spudger oder einem Fingernagel den Stecker des Frontkamerakabels von seinem Anschluss vom Logic Board, indem du es gerade nach oben hebelst.
  20. iPhone 6s Frontkamera und Sensor Einheit ersetzen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 6s Frontkamera und Sensor Einheit ersetzen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Löse den Stecker des Digitizerkabels vom Logic Board, indem du es gerade nach oben hebelst.
    • Wenn du das Kabel wieder verbindest drücke nicht in der Mitte des Steckers. Drücke erst an einem Ende, dann am gegenüberliegenden. Beim Drücken in der Mitte des Kabels kann der Stecker verbiegen und beschädigt werden.
  21. iPhone 6s Frontkamera und Sensor Einheit ersetzen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 6s Frontkamera und Sensor Einheit ersetzen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Der Akku muss abgetrennt sein, bevor du das Kabel in diesem Schritt ablöst oder wieder verbindest
    • Löse den Stecker des Displaydatenkabels aus seinem Anschluss auf dem Logic Board, indem du es gerade nach oben hebelst.
  22. iPhone 6s Frontkamera und Sensor Einheit ersetzen: Schritt 22, Bild 1 von 1
  23. iPhone 6s Frontkamera und Sensor Einheit ersetzen, Ohrhörer-Lautsprecher: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden drei Kreuzschlitzschrauben, die die Halterung des Ohrhörer-Lautsprechers befestigen:
    • Zwei 2,3 mm lange Schrauben
    • Eine 1,9 mm lange Schraube
  24. iPhone 6s Frontkamera und Sensor Einheit ersetzen: Schritt 24, Bild 1 von 3 iPhone 6s Frontkamera und Sensor Einheit ersetzen: Schritt 24, Bild 2 von 3 iPhone 6s Frontkamera und Sensor Einheit ersetzen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Ziehe vorsichtig die Dichtung der Halterung ab, während du die Halterung des Ohrhörer-Lautsprechers anhebst und entfernst.
    • Sei vorsichtig beim Ablösen der Dichtung, sie ist sehr dünn und kann leicht reißen.
  25. iPhone 6s Frontkamera und Sensor Einheit ersetzen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone 6s Frontkamera und Sensor Einheit ersetzen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, die Frontkamera aus ihrem Sitz zu schubsen.
  26. iPhone 6s Frontkamera und Sensor Einheit ersetzen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPhone 6s Frontkamera und Sensor Einheit ersetzen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Frontkamera vorsichtig zurück, um an den Ohrhörer-Lautsprecher zu gelangen.
    • Entferne den Ohrhörer-Lautsprecher.
    • Achte beim Aus- und Einbau des Lautsprechers darauf, dass du nicht die Goldkontakte berührst. Das Fett an deinen Fingern kann die Kontakte beeinträchtigen und so die Verbindung verschlechtern. Wenn du sie doch versehentlich mit bloßer Haut berührt hast, dann wische sie mit etwas Ispropylalkohol (Reinigungsalkohol) ab, bevor du sie wieder einbaust.
  27. iPhone 6s Frontkamera und Sensor Einheit ersetzen, Frontkamera und Sensor Einheit: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone 6s Frontkamera und Sensor Einheit ersetzen, Frontkamera und Sensor Einheit: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Halte die Frontkamera aus dem Weg und drücke den Umgebungslichtsensor mit der Spitze eines Spudgers aus seiner Vertiefung im Front Panel.
  28. iPhone 6s Frontkamera und Sensor Einheit ersetzen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPhone 6s Frontkamera und Sensor Einheit ersetzen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Halte die Frontkamera und das Sensorkabel nach oben, um an das Mikrofon zu gelangen.
  29. iPhone 6s Frontkamera und Sensor Einheit ersetzen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPhone 6s Frontkamera und Sensor Einheit ersetzen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Löse vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers den Kleber, mit dem das Mikrofon am Front Panel festgeklebt ist.
  30. iPhone 6s Frontkamera und Sensor Einheit ersetzen: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Entferne die Frontkamera und das Sensorkabel.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
219 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Evan Noronha
223.594 Reputation
168 Anleitungen geschrieben
17 Kommentare
I replaced this connector (+camera) and now the camera doesn't focus anymore. Any idea why is that?
Ciprian - Antwort
There is a good chance that the camera is bad. Try to rub it with a Q tip and some alcohol if that does not fix it try to clean the glass of the screen from the inside.
Gadget Tech - PDX -
I replaced connecter but still not working the sensor. Any reason?
Ana w
irismhco - Antwort
The old speaker works fine?
Or should be replaced with the new flex, because I read in the other tutorial here in ifixit that mentions something about the speaker an oil that these have.
I questioned this because I broke the flex of my iPhone 6s Plus trying to clean after water immersion.
miguel.f07 - Antwort
Just used this guide to replace the front camera in my iPhone 6s !!! Thank you guys at iFixit ! Now it works as well as a new one! yaaaaaaay
Ely Saakian - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 76
Letzte 30 Tage: 386
Insgesamt: 143,409
