Zum Hauptinhalt wechseln
Öffnungsverfahren
Was du brauchst
  1. Öffnungsverfahren, Deine Uhr abschalten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Öffnungsverfahren, Deine Uhr abschalten: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Bevor du mit der Reparatur beginnst, nimm deine Uhr vom Ladegerät und schalte sie ab.
    • Entferne das Uhrenarmband.
  2. Öffnungsverfahren, Hintere Abdeckung öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Verwende einen Torx T3-Schraubendreher, um die vier 4,1 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die hintere Abdeckung befestigt ist.
  3. Öffnungsverfahren, Kleber der hinteren Abdeckung lösen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lege einen erhitzten iOpener 5 Minuten lang auf die Rückseite der Uhr, um den Klebstoff darunter zu lösen.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwenden, achte jedoch darauf, das Gerät nicht zu überhitzen.
  4. Öffnungsverfahren, Hintere Abdeckung aufhebeln: Schritt 4, Bild 1 von 3 Öffnungsverfahren, Hintere Abdeckung aufhebeln: Schritt 4, Bild 2 von 3 Öffnungsverfahren, Hintere Abdeckung aufhebeln: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Stecke das flache Ende eines Spudgers in die Mikrofonöffnung an der oberen Kante der hinteren Abdeckung.
    • Heble die hintere Abdeckung nach oben, um sie zu lösen. Dies kann etwas Kraft erfordern.
    • Versuche noch nicht, die hintere Abdeckung ganz zu entfernen. Sie ist noch mit der Tochterplatine verbunden.
    • Klappe die hintere Abdeckung um 45 Grad auf, um Zugang zum Kabel der Sensoreinheit zu erhalten.
  5. Öffnungsverfahren, Kabel der Sensoreinheit abtrennen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Öffnungsverfahren, Kabel der Sensoreinheit abtrennen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Verwende einen Spudger, um das Kabel der Sensoreinheit zu lösen, indem du den Stecker gerade aus dem Anschluss hebelst.
    • Um Druckverbinder wie diesen wieder anzubringen, richtest du sie vorsichtig aus und drückst sie auf einer Seite nach unten, bis sie einrasten, dann wiederholst du den Vorgang auf der anderen Seite. Drücke dies nicht in der Mitte. Wenn der Stecker nicht richtig ausgerichtet ist, können sich die Pins verbiegen und dauerhafte Schäden verursachen.
  6. Öffnungsverfahren, Hintere Abdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Öffnungsverfahren, Hintere Abdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Öffnungsverfahren, Hintere Abdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Entferne die hintere Abdeckung.
Abschluss
***Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Trage beim Zusammenbau neuen Klebstoff auf, nachdem du die entsprechenden Stellen mit Isopropylalkohol (>90%) gereinigt hast.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
230.209 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.537 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 1,507
