Zum Hauptinhalt wechseln
Mac Mini Model A1176 internen Rahmen tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 21 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Mac mini Model A1176 Internal Frame Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Mac mini Model A1176 Internal Frame Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Mac mini Model A1176 Internal Frame Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Later in this guide you will remove several recessed Phillips screws. Bit drivers are generally too large to fit in the recesses, so be sure to have a thin shafted Phillips screwdriver on hand.
  • First remove the AirPort antenna (the larger of the two), located near the power button.
  • Slightly squeeze the two retaining arms toward each other and lift the AirPort antenna off its post.
  • Squeezing the two posts excessively will surely break them off the internal frame. Work delicately.
  • During reinstallation, you will have to slightly squeeze the two posts together so they fit into the openings on the AirPort antenna board.
Später in dieser Anleitung wirst du mehrere Kreuzschlitzschrauben entfernen, welche sehr tief liegen. Normale Schraubendreher sind meist zu breit um zu den vertieften Schrauben zu gelangen, achte daher darauf, einen dünnen Schraubendreher zu haben.
Entferne zuerst die AirPort-Antenne (die größere von den beiden), welche nah bei dem Power-Button liegt.
Drücke die beiden Stifte zusammen, und hebe die AirPort-Antenne von ihrem Befestigungsstift ab.
Sei vorsichtig und drücke die Stifte nicht zu weit zusammen, sonst brechen diese ab.
Beim Zusammenbau musst du die beiden Stifte leicht zusammendrücken, sodass sie in die Öffnungen auf der AirPort-Antennenkarte passen.
