Zum Hauptinhalt wechseln
Remington MB4040 Akkutausch
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Remington MB4040 Battery Replacement, Remove Motherboard: Schritt 0, Bild 1 von 2 Remington MB4040 Battery Replacement, Remove Motherboard: Schritt 0, Bild 2 von 2
Remove Motherboard
  • Remove the four 9.0 mm PH00 screws from the motherboard.
  • Use the plastic opening tool to remove the motherboard from its housing.
  • This can be completed with the Remington MB4040 Zoom Wheel Replacement installed or removed. Just adjust the zoom wheel until it no longer covers the motherboard.
Entferne die vier 9,0mm PH00 Kreuzschlitzschraubem vom Motherboard.
Benutze ein Kunstofföffnungswerkzeug, um das Motherboard vom Gehäuse zu entfernen.
Diese Schritte können mit dem Remington MB4040 Zoom Rad Ersatz komplettiert werden. Du musst lediglich das Zoom Rad adjustieren, bis es das Motherboard nicht mehr überdeckt.
