Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Gehäuseunterteil tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 10 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7 übersetzen
Schritt 7
MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Lower Case Replacement, Remove the lower case: Schritt 0, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Lower Case Replacement, Remove the lower case: Schritt 0, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Lower Case Replacement, Remove the lower case: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Remove the lower case.
  • To reinstall the lower case:
  • Set it in place and align the sliding clips near the display hinge. Press down and slide the cover toward the hinge. It should stop sliding as the clips engage.
  • When the sliding clips are fully engaged and the lower case looks correctly aligned, press down firmly on the lower case to engage the four hidden clips underneath. You should feel and hear them snap into place.
Entferne das Gehäuseunterteil.
So wird das Gehäuseunterteil wieder eingebaut:
Lege es richtig hin und richte die Klammern nahe am Scharnier aus. Drücke es nach unten und schiebe die Abdeckung zu den Scharnieren hin. Es sollte sich nicht mehr weiter schieben lassen, wenn die Klammern einrasten.
Wenn die Klammern ganz eingerastet sind und das Gehäuseunterteil korrekt ausgerichtet ist, dann drücke fest auf das Gehäuseunterteil, um die vier versteckten Klammern darunter einrasten zu lassen. Du solltest das Einschnappen spüren und hören können.
