Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox Series S Gehäuse ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Xbox Series S Plastic Case Replacement, Peel off the sticker coverings: Schritt 0, Bild 1 von 3 Xbox Series S Plastic Case Replacement, Peel off the sticker coverings: Schritt 0, Bild 2 von 3 Xbox Series S Plastic Case Replacement, Peel off the sticker coverings: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Before you start this guide, turn off the Xbox and unplug any cables from it.
  • Use tweezers to peel off the two white screw covers located on the bottom corners of the back panel.
Schalte deine Konsole aus und ziehe alle Kabel ab, bevor du mit der Reparatur beginnst.
Ziehe die beiden weißen Klebeabdeckungen unten auf der Rückseite des Gehäuses mit einer Pinzette ab.
