Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox Series X zentrales Chassis ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 17 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Xbox Series X Center Chassis Assembly Replacement, Disconnect the power button cable: Schritt 0, Bild 1 von 3 Xbox Series X Center Chassis Assembly Replacement, Disconnect the power button cable: Schritt 0, Bild 2 von 3 Xbox Series X Center Chassis Assembly Replacement, Disconnect the power button cable: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use the pointed end of a spudger to depress the metal tab on the side of the power button cable's board connector.
  • With the metal tab depressed, use a pair of tweezers to pull up on the pull tab to disconnect the power button cable from the center chassis.
  • Pull only on the pull tab, not the cable itself.
  • Don't pull on the cable without depressing the metal tab, otherwise you risk damaging either the cable or the connector.
  • During reassembly, the cable should lightly "snap" into place when inserted.
Drücke die metallene Halteklammer des Flachbandkabels des Power Buttons mit dem spitzen Ende eines Spudgers.
Ziehe die schwarze Zuglasche am Flachbandkabel des Power Buttons mit einer Pinzette nach oben und löse es so vom zentralen Chassis. Halte dabei die Klammer gedrückt.
Ziehe nur an der Lasche, nicht an den Kabeln.
Ziehe nicht am Kabel, wenn du nicht die Klammer drückst. Du könntest sonst das Kabel oder den Anschluss beschädigen.
Bein Zusammenbau sollte das Kabel leicht in die richtige Position "schnappen".
