Zum Hauptinhalt wechseln
Ein gesprungenes Display überkleben
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 20 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Taping Over a Cracked Screen, Apply tape to a cracked screen: Schritt 0, Bild 1 von 3 Taping Over a Cracked Screen, Apply tape to a cracked screen: Schritt 0, Bild 2 von 3 Taping Over a Cracked Screen, Apply tape to a cracked screen: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Lay overlapping strips of clear packing tape over the iPad's display until the whole face is covered.
  • Do your best to follow the rest of the guide as described. However, once the glass is broken, it will likely continue to crack as you work, and you may need to use a metal prying tool to scoop the glass out.
  • Wear safety glasses to protect your eyes, and be careful not to damage the LCD screen.
Wenn das Display gesprungen ist, klebe es mit Klebeband ab, damit es nicht weiter bricht, und du dich bei der Reparatur nicht verletzt.
Klebe überlappende Klebebandstreifen auf das Display des iPads, bis die gesamte Fläche bedeckt ist.
Dadurch werden Glasscherben zusammengehalten und die strukturelle Integrität des Displays bleibt beim Aufhebeln und Anheben gewährleistet.
Gib dein Bestes, um den Rest der Anleitung wie beschrieben zu befolgen. Sobald das Glas jedoch zerbrochen ist, wird es warscheinlich weiter brechen, während du arbeitest, und es muss möglicherweise Metallwerkzeug verwendet werden, um das Glas zu entfernen.
Trage zum Schutz deiner Augen eine Schutzbrille und achte darauf, das LCD-Display nicht zu beschädigen.
