Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Pro 6 Hauptplatinen-Baugruppe tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Microsoft Surface Pro 6 Motherboard Assembly Replacement, Remove the camera connector shield: Schritt 0, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 6 Motherboard Assembly Replacement, Remove the camera connector shield: Schritt 0, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 6 Motherboard Assembly Replacement, Remove the camera connector shield: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert one point of a pair of pointed tweezers into a gap in the corner of the EMI shield covering the camera connectors.
  • Use the tweezers to pry the EMI shield away from the motherboard as much as you can without bending it.
  • Repeat this procedure at different points around the shield until it is free. Remove the shield.
  • Try not to deform the shield too much—you will need to reinstall it during reassembly.
Setze eine der Spitzen einer abgewinkelten Pinzette in den Spalt an der Ecke der EMI-Abschirmung über den Kamerasteckern ein.
Heble die Abdeckung soweit wie möglich von der Hauptplatine weg, ohne sie zu verbiegen. Entferne sie noch nicht.
Wiederhole das an verschiedenen Stellen um die Abschirmung herum, bis sie sich abgelöst hat. Entferne die Abschirmung.
Verforme die Abschirmung nicht zu stark, du benötigst sie beim Zusammenbau wieder.
[title] Remove the camera connector shield
-[* black] Insert one point of a pair of pointed tweezers into a gap in the corner of the EMI shield covering the camera connectors.
+[* black] Insert one point of a pair of [product|IF145-020-2|pointed tweezers] into a gap in the corner of the EMI shield covering the camera connectors.
[* black] Use the tweezers to pry the EMI shield away from the motherboard as much as you can without bending it.
[* black] Repeat this procedure at different points around the shield until it is free. Remove the shield.
[* icon_caution] Try not to deform the shield too much—you will need to reinstall it during reassembly.
