Zum Hauptinhalt wechseln
Öffnungsvorgang und Akku abtrennen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 17 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 15
Opening Procedure and Battery Disconnect, Open the Surface: Schritt 0, Bild 1 von 2 Opening Procedure and Battery Disconnect, Open the Surface: Schritt 0, Bild 2 von 2
Open the Surface
  • Very slowly lift the screen assembly away from the Surface case. If you encounter any resistance, stop and check that all the adhesive is separated.
  • Do not remove the screen yet. It is still connected to the motherboard by two cables.
  • Use an opening pick to cut through any remaining adhesive.
  • The flash lens may fall out of the Surface case. Keep track of the lens and return it to its cutout in the case during reassembly.
Hebe die Displayeinheit sehr langsam vom Gehäuse des Surface ab. Wenn du irgendeinen Widerstand spürst, halte an und kontrolliere, ob der gesamte Kleber durchtrennt ist.
Entferne das Display noch nicht, es ist immer noch über zwei Kabel mit dem Motherboard verbunden.
Benutze ein Plektrum, um etwaigen Kleber zu durchtrennen.
Es kann sein, dass die Streuscheibe des Blitzes aus dem Gehäuse herausfällt. Bewahre sie gut auf und setze sie beim Zusammenbau wieder in den Ausschnitt im Gehäuse ein.
