Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech G502 Lightspeed öffnen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
How to Open the Logitech G502 Lightspeed, Unclip the bottom plate: Schritt 0, Bild 1 von 3 How to Open the Logitech G502 Lightspeed, Unclip the bottom plate: Schritt 0, Bild 2 von 3 How to Open the Logitech G502 Lightspeed, Unclip the bottom plate: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert an opening pick between the bottom plate and the upper shell starting at the rear of the mouse.
  • Slide the opening pick along the gap between the two halves towards the outer flank of the mouse.
  • Twist the opening pick to disengage the clips holding both halves together.
  • This might require more force than anticipated.
Setze ein Plektrum im hinteren Teil der Maus zwischen Bodenplatte und Oberteil der Maus ein.
Schiebe das Plektrum entlang der Lücke zwischen den beiden Hälften zur Außenseite der Maus hin.
Verdrehe das Plektrum, so dass sich die Rasten lösen, mit denen die beiden Hälften zusammengehalten sind.
Kann sein, dass du unerwartet viel Kraft dafür benötigst.
