Zum Hauptinhalt wechseln
Überhitzungsfehler im Dyson AM09 beheben
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Fix Overheating Error in Dyson AM09, Where to clean: Schritt 0, Bild 1 von 1
Where to clean
  • The red arrow indicates the area where we'll focus our cleaning efforts.
  • Start by powering the fan on. Then, switch it to the highest setting.
  • Use compressed air aimed at the crevice toward the back part of the fan (where the arrow is pointing). Keep shooting compressed air in at various angles up and down the slots until dust stops coming out.
  • Be ready for a lot of dust to come out as this area can get quite dirty over time! The dust can collect on the heating elements, insulating them and causing them to overheat.
  • Try the heating function to see if the error is still there. If this doesn’t work, proceed to the next steps.
Der rote Pfeil zeigt auf die Stelle, auf die du dich bei der Reinigung besonders konzentrieren solltest.
Schalte zunächst den Ventilator auf der höchsten Stufe ein.
Blase mit Druckluft auf den Spalt im hinteren Teil des Ventilators. (dorthin, wo der Pfeil zeigt). Blase unter verschiedenen Richtungen so lange in die Spalten hinein, bis kein Staub mehr herauskommt.
Stelle dich darauf ein, dass eine Menge Staub aufgewirbelt wird, da dieser Bereich mit der Zeit ziemlich schmutzig werden kann! Der Staub kann sich an den Heizelementen ansammeln und eine Isolierschicht bilden. Dadurch werden sie zu heiß.
Kontrolliere, ob das Gerät immer noch überhitzt. Wenn es nicht geholfen hat, gehe zum nächsten Schritt weiter.
