Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 16 Zoll 2021 Akkustecker tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 11
MacBook Pro 16" 2021 Battery Connector Replacement, Remove the data cable: Schritt 0, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2021 Battery Connector Replacement, Remove the data cable: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • The battery board data cable is lightly adhered to the device.
  • Slide blunt nose tweezers under areas with adhesive to separate the cable from the device.
  • Remove the battery board data cable.
Das Datenkabel zur Akkuplatine ist leicht mit dem Gerät verklebt.
Schiebe eine stumpfe Pinzette zum Auftrennen des Klebers unter dem Kabel entlang.
Entferne das Datenkabel der Akkuplatine.
