Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 8 übersetzen
Schritt 8
iPad Pro 12.9" 5th Gen Front Camera Replacement, Remove the front camera: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad Pro 12.9" 5th Gen Front Camera Replacement, Remove the front camera: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad Pro 12.9" 5th Gen Front Camera Replacement, Remove the front camera: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The front camera is strongly adhered to the frame with heat-resistant epoxy. Work slowly to avoid damaging surrounding components.
  • Insert a spudger underneath the front camera, between the middle and right cables.
  • Twist the spudger to separate the epoxy securing the front camera.
  • This may require significant force.
  • Remove the front camera.
  • During reassembly, use a spudger to scrape off any remaining epoxy before reinstalling the front camera.
Die Frontkamera ist mit hitzebeständigem Epoxidharz sehr stark am Rahmen festgeklebt. Arbeite langsam, damit keine der umliegenden Bauteile beschädigt werden.
Setze einen Spudger zwischen dem mittleren und dem rechten Kabel unter die Frontkamera ein.
Verdrehe den Spudger, um das Epoxidharz aufzutrennen, mit dem die Frontkamera befestigt ist.
Dafür brauchst du wahrscheinlich ziemlich viel Kraft.
Entferne die Frontkamera.
Schabe beim Zusammenbau mit einem Spudger alle Reste des Epoxidharzes ab, bevor du die Frontkamera wieder einbaust.
