Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Pro 12.9" (5. Generation) Logic Board tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
iPad Pro 12.9" 5th Gen Logic Board Replacement, Disconnect the top speakers: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad Pro 12.9" 5th Gen Logic Board Replacement, Disconnect the top speakers: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad Pro 12.9" 5th Gen Logic Board Replacement, Disconnect the top speakers: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use the tip of a spudger to pry up and disconnect the four top speaker connectors.
  • Insert the spudger under the middle of the connectors. Alternatively, you can pry under the cables.
Heble die vier oberen Lautsprecher-Druckstecker mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie ab.
Setze den Spudger in der Mitte unter die Stecker. Du kannst auch unter den Kabeln hebeln.
