Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Pro 12,9" (5. Generation ) öffnen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
iPad Pro 12.9" 5th Gen Opening Procedure: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad Pro 12.9" 5th Gen Opening Procedure: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad Pro 12.9" 5th Gen Opening Procedure: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Pull the blue handle forward to lock the arms.
  • Turn the handle clockwise 360 degrees or until the cups start to stretch.
  • Make sure the suction cups remain aligned with each other. If they begin to slip out of alignment, loosen the suction cups slightly and realign the arms.
Drücke den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu verriegeln.
Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn oder bis die Saugheber beginnen sich zu dehnen.
Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
