Zum Hauptinhalt wechseln
2 - Sèche-cheveux - Comment ça marche?
Französisch
Koreanisch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
2 - Sèche-cheveux - Comment ça marche?, Principe de fonctionnement électronique (suite): Schritt 0, Bild 1 von 1
  • A titre d'exemple, voici le schéma d'un modèle différent. On retrouve à peu près les mêmes composants mais montés différemment. Ils possèdent un commutateur à 4 positions: P0= arrêt P1 = vitesse et t° moyenne P2= vitesse et t° élevée P3= vitesse élevée T°faible
  • En position 0 le circuit n'est pas alimenté. Le sèche cheveux est à l'arrêt.
  • En position 1 le courant passe par D1 ce qui coupe une alternance donc réduit la puissance efficace. La t° est réduite.
  • Le courant passe également par D2 ce qui provoque le même effet sur le moteur et sur R3. Le moteur tourne à vitesse moyenne. R3 assure le rôle à la fois de pont diviseur pour alimenter le moteur et comme élément chauffant.
  • En position 2 le courant passe directement dans les diodes R1 et R2. Elle chauffe à pleine puissance. De même pour le moteur qui tourne à vitesse max.
  • En position 3 le courant ne passe plus par R1 et R2. Il passe seulement par le moteur et par R3 qui continue à tourner à pleine vitesse, R3 chauffant aussi à sa valeur nominale.
  • Dans ce montage on trouve un condensateur et une résistance montés en // sur l'entrée secteur en guise de filtre parasites, ainsi que deux bobines en série avec le moteur pour les mêmes raisons. On retrouve également un contact thermostatique de sécurité, Th°
Hier Übersetzung einfügen
