Zum Hauptinhalt wechseln
Kobo Clara Colour Akku tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Kobo Clara Colour Battery Replacement, Remove the stretch release adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 3 Kobo Clara Colour Battery Replacement, Remove the stretch release adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 3 Kobo Clara Colour Battery Replacement, Remove the stretch release adhesive: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The next two steps show how to remove a battery that's secured by stretch release adhesive.
  • Use tweezers to pull on the battery adhesive strip's pull tab until you can grip it with your fingers.
  • While holding the battery in place, pull the strip out slowly and steadily at a low angle. Give it plenty of time to stretch and un-stick from under the battery.
  • You can also wrap the adhesive strip around a spudger and "roll" it for a more consistent pull.
  • If the adhesive strip breaks off, try to retrieve it using your fingers and continue pulling—but don’t pry under the battery.
  • If you can't retrieve a strip, don't worry! Remove as much adhesive as possible and skip down two steps for an alternate method.
Ziehe mit einer Pinzette an der Zuglasche des Klebestreifens des Akkus, bis du ihn mit deinen Fingern greifen kannst.
Halte den Akku fest und ziehe gleichzeitig den Streifen langsam und gleichmäßig in einem flachen Winkel heraus. Gib dem Streifen genügend Zeit, sich auszudehnen und sich unter dem Akku zu lösen.
Du kannst den Klebestreifen auch um einen Spudger wickeln, um ihn gleichmäßiger herauszuziehen.
Wenn der Klebestreifen abreißt, versuche, ihn mit den Fingern zu erwischen und ziehe weiter - aber heble nicht unter dem Akku herum.
Wenn du einen Streifen nicht wieder herausangeln kannst, mach dir keine Sorgen! Entferne so viel Klebstoff wie möglich und gehe zwei Schritte weiter nach unten, um eine alternative Methode zu finden.
[title] Remove the stretch release adhesive
-[* black] Use tweezers to pull on the battery adhesive strip's pull tab until you can grip it with your fingers.
+[* icon_note] The next two steps show how to remove a battery that's secured by stretch release adhesive.
+[* black] Use [product|IF145-020|tweezers] to pull on the battery adhesive strip's pull tab until you can grip it with your fingers.
[* black] While holding the battery in place, pull the strip out slowly and steadily at a low angle. Give it plenty of time to stretch and un-stick from under the battery.
[* icon_note] You can also wrap the adhesive strip around a spudger and "roll" it for a more consistent pull.
[* black] If the adhesive strip breaks off, try to retrieve it using your fingers and continue pulling—but don’t pry under the battery.
[* icon_note] If you can't retrieve a strip, don't worry! Remove as much adhesive as possible and skip down two steps for an alternate method.
