Zum Hauptinhalt wechseln
Mercedes W123 vordere Bremsbeläge tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 14
Mercedes W123 Brake Pad, Front Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Mercedes W123 Brake Pad, Front Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Tap them in with a hammer, finishing with a punch to get them all the way in.
  • These pins are a compression fit. Your pins may have cotters that hold them in place. If you had to remove cotters in order to get the pins out, be sure to use cotters in the same manner when you re-install them.
Treibe die Stifte mit dem Hammer ein, für die letzte Strecke musst du einen Durchschlag benutzen.
Diese Stifte halten alleine durch Spannung. Es kann sein, dass deine Stifte mit Splinten gesichert sind. Wenn dies beim Ausbau der Fall war, dann musst du diese beim Einbau auch wieder einsetzen.
