Zum Hauptinhalt wechseln
Mercedes W123 Dichtung am Thermostatgehäuse tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 12 übersetzen
Schritt 12
Mercedes W123 Thermostat Housing Gasket, Diesel Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Coat the new gasket very lightly with a suitable paper gasket sealant, such as aircraft grade gasket sealant. Use it very sparingly. Allow it to get tacky before installing the housing.
  • Then install the new gasket on the thermostat housing. Put the long bolts through the housing and put the gasket over the bolts to help keep the gasket aligned as you insert the thermostat housing back on the cylinder head.
Bestreiche die neue Dichtung sparsam mit einem Dichtmittel für Papierdichtungen. Vor dem Einbau soll sie klebrig sein.
Baue die neue Dichtung dann ins Thermostatgehäuse ein. Stecke die langen Schrauben durch das Gehäuse und stecke die neue Dichtung über die Schrauben, so dass sie gut ausgerichtet ist, wenn du das Thermostatgehäuse wieder am Zylinderkopf anbringst.
