Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Air Wi-Fi 전면 패널 교체
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 76 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Koreanisch
Schritt 12
iPad Air Wi-Fi Front Panel Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad Air Wi-Fi Front Panel Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad Air Wi-Fi Front Panel Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Take the first pick you inserted and slide it up toward the top corner of the iPad.
  • If you can see the tip of the opening pick through the front glass, don't panic—just pull the pick out just a little bit. Most likely, everything will be fine, but try to avoid this as it may deposit adhesive on the front of the LCD that is difficult to clean off.
처음 끼운 픽을 iPad의 상단 모서리를 향해 위로 밀어 올리세요.
전면 유리를 통해 여는 픽의 끝이 보이면, 당황하지 말고—픽을 조금만 당겨 빼내세요. 대부분의 경우 문제가 없을 것이지만 LCD 전면에 닦아내기 어려운 접착제가 묻을 수 있으므로 이 방법은 피하는 것이 좋습니다.
