Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Air Wi-Fi Touch Screen austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 76 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 28
iPad Air Wi-Fi Front Panel Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPad Air Wi-Fi Front Panel Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Be very careful with this step. Take your time and ensure the adhesive is hot and soft, and that you've been through all of the adhesive with an opening pick. Don't be afraid to stop and reheat.
  • On the side of the iPad opposite the volume controls, you should have a pick lodged into each corner. Twist the picks to lift the glass slightly, separating the last of the adhesive along the display cable edge.
  • If you encounter a significant amount of resistance, leave the picks in place, reheat, and reapply the iOpener to the problem areas.
Sei sehr vorsichtig bei diesem Schritt. Nimm dir Zeit und sei dir sicher, dass der Kleber erwärmt und lose ist. Überprüfe außerdem, ob du den kompletten Kleber mit einem Plektrum gelockert hast. Sollte dies nicht der Fall sein, erwärme ggf. den iOpener wieder und führe die letzten Schritte noch einmal sorgfältig durch.
Auf der den Lautstärketasten gegenüberliegenden Seite solltest du ein Plektrum in jede Ecke eingesteckt haben. Drehe die Plektren um die Scheibe leicht an zu heben - so löst du auch den letzten Kleber entlang der Kante mit dem Displaykabel.
Solltest du mehr Widerstand als gewöhnlich bemerken, lasse die Plektren wo sie sind. Erhitze den iOpener und lege ihn auf die Problemstellen auf, um den wiederspenstigen Kleber wieder zu erweichen.
