Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Air Wi-Fi 전면 패널 교체
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 76 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Koreanisch
Schritt 28
iPad Air Wi-Fi Front Panel Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPad Air Wi-Fi Front Panel Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Be very careful with this step. Take your time and ensure the adhesive is hot and soft, and that you've been through all of the adhesive with an opening pick. Don't be afraid to stop and reheat.
  • On the side of the iPad opposite the volume controls, you should have a pick lodged into each corner. Twist the picks to lift the glass slightly, separating the last of the adhesive along the display cable edge.
  • If you encounter a significant amount of resistance, leave the picks in place, reheat, and reapply the iOpener to the problem areas.
이 단계는 매우 조심해서 진행하세요. 충분히 시간을 들여 접착제가 뜨겁고 부드러운지, 그리고 여는 픽으로 접착제를 모두 제거했는지 확인하세요. 멈추고 다시 가열하는 것을 두려워하지 마세요.
iPad의 볼륨 컨트롤 반대편 측면에 각 모서리에 픽이 꽂혀 있어야 합니다. 픽을 비틀어 유리를 살짝 들어 올려 디스플레이 케이블 가장자리를 따라 남아있는 마지막 접착제를 분리하세요.
상당한 저항이 발생하면 픽을 그대로 두고 다시 가열한 다음 문제 부위에 iOpener를 다시 대세요.
