Zum Hauptinhalt wechseln
Canon EOS 6D Rückseite Austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Canon EOS 6D Rear Body Panel Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Open the covers to the HDMI/AV/MIC ports on the side of the camera by gently pulling outward on the bottom of the covers.
  • Rotate the covers to the side so that you can see the connection ports inside.
  • Remove the following screws:
  • Two silver 5mm Phillips #00
  • One black 6mm Phillips #00
Öffne die Abdeckung des HDMI/AV/MIC Anschlusses in dem du sie vorsichtig herausziehst.
Drehe die Abdeckungen zur Seite um die Anschlüsse zu sehen.
Entferne folgende Schrauben:
Zwei silberne 5 mm Kreuzschlitzschrauben #00
Eine schwarze 6 mm Kreuzschlitzschraube #00
