Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Mini CDMA Front Panel Einheit Austausch
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 6 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 6
iPad Mini CDMA Front Panel Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad Mini CDMA Front Panel Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad Mini CDMA Front Panel Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • In this step you will be transferring the smart cover magnets to the NEW front panel assembly.
  • Use a pair of tweezers to carefully place the upper left smart cover magnet in place.
  • Repeat the procedure with the bottom left smart cover magnet.
  • If necessary, use the edge of a plastic opening tool to flatten the piece of tape adhered to the bottom left smart cover magnet.
In diesem Schritt wirst du die Smart Cover Magnete auf die neue Front Panel Einheit übertragen:
Setze den Smart Cover Magneten oben links mit einer Pinzette ganz sorgfältig ein.
Wiederhole das für den Smart Cover Magneten links unten.
Falls nötig, kannst du mit der Kante eines Öffnungswerkzeugs das Stückchen Klebeband auf dem unteren linken Smart Cover Magneten flach drücken.
