Zum Hauptinhalt wechseln
iFixit verwendet Cookies, um die Funktionalität der Website zu verbessern, den Datenverkehr zu analysieren und Werbung zu personalisieren. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie unserer Cookie-Nutzung und Datenschutzrichtlinie zu.
iPad Mini CDMA LCD Austausch
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 42 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 10
iPad Mini CDMA LCD Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad Mini CDMA LCD Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad Mini CDMA LCD Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • In the next few steps, you'll be sliding a spudger between the LCD and the metal backing plate to fully separate the LCD from the adhesive beneath.
  • Insert the flat end of a spudger between the LCD frame and the metal backing plate.
  • Be sure to get the spudger between the LCD frame and backing plate, and not beneath the plate. Prying up on the plate will damage it, because it is screwed down to the rear case beneath the LCD.
In den nächsten Schritten wirst du einen Spudger zwischen LCD und der Metallplatte dahinter schieben, um das LCD vom Kleber darunter abzulösen.
Setze das flache Ende des Spudgers zwischen LCD Rahmen und der Metallplatte dahinter.
Sei sicher, dass der Spudger zwischen LCD Rahmen und der Metallplatte sitzt und nicht unter der Metallplatte. Wenn du die Platte hochhebelst, beschädigst du sie, weil sie unter dem LCD am rückseitigen Gehäuse verschraubt ist.
