Zum Hauptinhalt wechseln
Nexus 7 bleibt schwarz
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
Nexus 7 Black Screen Fix: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Symptoms:
  • 1. Nexus 7 won't power on.
  • 2. Battery icon doesn't show when charger plugged in.
  • 3. In a dark room, you can see backlight is turned on. If you hold down power button for 30 seconds, you can see the backlight power cycle.
  • Solution:
  • 1. Hold down both volume buttons (Press the center) and plug in charger (while holding the buttons). Hold down for 40 seconds.
  • 2. Hold down power button 40 seconds to boot Nexus.
  • In the future, don't let battery discharge too much.
Symptome
1. Das Nexus 7 lässt sich nicht mehr einschalten.
2. Auch die Ladeanzeige der Batterie wird nicht mehr gezeigt obwohl das Ladekabel eingesteckt ist.
3. In einem ganz dunklen Raum kannst du sehen, dass die Bildschirmbeleuchtung schwach schimmert. Drücke dazu den Einschaltknopf 30 sec lang.
Lösung:
1. Halte beide Knöpfe für Laut und Leise gleichzeitig gedrückt, (dazu kannst du in die Mitte der Wippe drücken ) und stecke das Ladekabel ein. Halte so 40 sec lang fest.
2. Halte anschließend den Einschaltknopf 40 sec lang gedrückt.
Lasse in Zukunft nicht zu, dass das Nexus sich so stark entlädt.
