Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Nano 5. Generation Glasscheibe austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
iPod Nano 5th Generation Glass Panel Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPod Nano 5th Generation Glass Panel Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPod Nano 5th Generation Glass Panel Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert an iPod opening tool between the outer case and top bezel near the screen.
  • Lifting up on the iPod opening tool, gently pry the top panel off of the device.
  • The bezel is attached with adhesive, and may require some force to remove.
Setze ein iPod Öffnungswerkzeug zwischen dem äußerem Gehäuse und der oberen Blende an.
Heble das iPod Öffnungswerkzeug an, und entferne sachte die obere Blende.
Die Blende ist mit Kleber befestigt und es kann etwas Kraft benötigen um den Kleber zu lösen.
