Zum Hauptinhalt wechseln
XBOX 360 Kühlkörper tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Xbox 360 S Heat Sink Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Xbox 360 S Heat Sink Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Turn the logic board assembly over to access the heat sink's x-clamp.
  • To avoid ESD damage, be sure to lay your logic board on a soft, static free surface during service.
  • The logic board is very sensitive to impact and scratching. Be sure to not let the screwdriver slip and damage the logic board.
  • Starting at the front left corner of the x-clamp, insert a 1.5 mm flathead screwdriver between the heat sink's peg and the x-clamp's hook.
  • If you're worried about scratching the logic board, insert a spudger or thin screwdriver down through one of the holes in the x-clamp, in the gap just inside the screw post. Pry outward to release the x-clamp. Repeat for the opposite arm.
Drehe das Logic Board um, um an die X-Klemme des Kühlkörpers zu gelangen.
Um ESD-Schäden zu vermeiden, solltest du dein Logic Board während der Wartung auf eine weiche, statische Oberfläche legen.
Das Logic Board ist sehr empfindlich gegen Stöße und Kratzer. Achte darauf, dass der Schraubendreher nicht verrutscht und das Logic Board beschädigt wird.
Beginne an der vorderen linken Ecke der X-Klemme und setze einen 1,5 mm Schlitzschraubendreher zwischen den Stift des Kühlkörpers und den Haken der X-Klemme.
Wenn du dir Sorgen machst, dass du das Logic Board zerkratzen könntest, führe einen Spudger oder einen dünnen Schraubendreher durch eines der Löcher in der X-Klemme in den Spalt direkt im Schraubenstift. Heble nach außen, um die X-Klemme zu lösen. Wiederhole den Vorgang für den gegenüberliegenden Arm.
