Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Touch 4th Generation Front Panel austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
iPod Touch 4th Generation Front Panel Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPod Touch 4th Generation Front Panel Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPod Touch 4th Generation Front Panel Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert the edge of an opening tool under the steel mid plate near the bottom left corner of the Touch.
  • Slowly pry upward to separate the plate from the adhesive securing it to the plastic inner case.
  • If the plate is still attached to the logic board, re-warm the area to loosen the adhesive, then slowly separate the plate from the logic board using the opening tool.
  • There is a thin, fragile ribbon cable underneath the plate. As you pry the plate up, be very careful not to rip the cable.
  • This cable may stick to the plate and will tear very easily if you're not careful. Work slowly and be careful not to strain the cable.
Setze die Kante eines iPod-Öffnungswerkzeugs unter die Zwischenplatte aus Stahl in der Nähe der unteren linken Ecke des iPod.
Heble nach oben, um die Platte aus der Klebeverbindung, welche sie am inneren Kunststoffgehäuse befestigt, zu befreien.
Wenn die Platte trotzdem noch am Logic Board festhängt, dann erwärme den Bereich erneut, um den Klebstoff aufzuweichen. Löse dann die Platte mit dem Öffnungswerkzeug ab.
Unter der Platte ist ein dünnes und empfindliches Flachbandkabel. Achte beim Hochhebeln der Platte darauf, dass es nicht zerreißt.
Dieses Kabel kann an der Platte festkleben und zerreißt leicht, wenn du nicht aufpasst. Arbeite langsam und belaste das Kabel nicht zu stark.
