Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Mini 2 LTE Logic Board austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
iPad Mini 2 LTE Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPad Mini 2 LTE Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use the flat end of a spudger to lift the top left antenna cable connector up from its socket on the logic board.
  • Be sure to only pry on the connector, not the socket itself.
Hebe den Stecker am Kabel der oberen linken Antenne mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
Achte darauf, dass du nur am Stecker selbst hebelst, nicht am Anschluss.
