Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Akku austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 11
MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Leave the second card in the corner between the two left cells.
  • If using an iOpener, reheat it and apply it to the central battery cells.
  • As before, leave the iOpener in each position for about a minute, reheating in between, to heat each half of the center cells.
  • In the following steps, you can either use a third card, or the card from the right corner. The right corner adhesive should be dry/cool enough that the cells can easily be pulled up again when needed.
Belasse die zweite Karte in der Ecke zwischen den beiden linken Zellen.
Wenn du einen iOpener benutzt, erhitze ihn nochmal und lege ihn über die mittleren Akkuzellen.
Lass den iOpener wie vorhin jeweils etwa eine Minute an seiner Position und wärme ihn zwischendurch wieder auf, um je eine Hälfte der am weitesten links liegenden Akkuzellen zu erwärmen.
Für die folgenden Schritte kannst du entweder eine dritte Karte benutzen, oder die aus der rechten Ecke. Der Kleber in der rechten Ecke sollte jetzt trocken / kühl genug sein, um die Zellen bei Bedarf leicht wieder hochziehen zu können.
