Zum Hauptinhalt wechseln
Apple Wireless Keyboard (A1314) Logic Board- Baugruppe und Batterien tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 5 übersetzen
Schritt 5
Replace Apple Wireless Keyboard (A1314) logic board assembly and stuck batteries, Take out the logic board assembly: Schritt 0, Bild 1 von 3 Replace Apple Wireless Keyboard (A1314) logic board assembly and stuck batteries, Take out the logic board assembly: Schritt 0, Bild 2 von 3 Replace Apple Wireless Keyboard (A1314) logic board assembly and stuck batteries, Take out the logic board assembly: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Now (still being conscious of not damaging the ribbon cable), you can start pushing the whole assembly out, power button first. I've marked the power button, so you'll know what I mean.
  • As you you continue pulling it all the way, toward the end, it'll get stuck, and you will need to press the underside of the white plastic a little, to get it out all the way.
  • If your batteries are stuck, then this is when you will be able to remove them. The space is now clear, and you can use something like a long screwdriver, to poke through the cylinder and push out your stuck batteries. (I recommend pushing them out, the same way you put them in, again to avoid damaging the ribbon cable).
  • There you have it. You're done.
Denke immer an das empfindliche Flachbandkabel, wenn du nun die ganze Baugruppe - mit der rot markierten Einschalttaste voran - herausholst.
Wenn sie etwas weiter draußen ist, wirst du einen kleinen Widerstand spüren. Um ihn zu überwinden, musst du das weiße Plastikteil auf der Unterseite ein wenig eindrücken.
Wenn sich die Batterien verklemmt haben, kannst du sie jetzt herausnehmen. Mit einem geeigneten Werkzeug, z.B. einem Schraubendreher lassen sie sich herausdrücken- denke immer an das Flachbandkabel.
Das war's schon!
