Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 11" Ende 2010 Gehäuseunterteil austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 16 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
MacBook Air 11" Late 2010 Lower Case Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Before proceeding, close your computer and lay it on a soft surface top-side down.
  • Remove the following ten screws:
  • Two 8 mm 5-point Pentalobe screws
  • Eight 2.5 mm 5-point Pentalobe screws
  • The special screwdriver needed to remove the eight 5-point Pentalobe screws can be found here.
Bevor du weitermachst, schließe das Display und lege es umgekehrt auf eine weiche Oberfläche.
Entferne die folgenden zehn Schrauben:
Zwei 8 mm 5-Point Pentalobe Schrauben
Acht 2,5 mm 5-Point Pentalobe Schrauben
Der Spezialschraubenzieher, der zum Entfernen der zehn 5-Punkt Pentalobe Schrauben benötigt wird, ist hier erhältlich.
