Zum Hauptinhalt wechseln
Ölwechsel beim Mazda MX-5 (1990-1997)
Englisch
Deutsch
Schritt 4
1990-1997 Mazda Miata Oil Change: Schritt 0, Bild 1 von 2 1990-1997 Mazda Miata Oil Change: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Always wear protective gloves and eyewear when working with motor oil. Be careful if your car has been running recently as the engine and transmission may be very hot. Keep rags or towels nearby to wipe up any spills.
  • Use a 19 mm box end wrench or socket wrench to loosen the oil drain plug.
  • After a few full turns with the wrench, use your fingers to loosen the oil drain plug.
  • When the drain plug is completely loose, let it fall into the oil drain pan with the draining oil.
Trage immer Handschuhe und eine Schutzbrille, wenn du mit Motoröl arbeitest. Sei vorsichtig, wenn das Fahrzeug vor kurzem noch bewegt wurde. Der Motor und das Getriebe könnten sehr heiß sein. Habe immer Tücher oder Lappen in deiner Nähe, um eventuell verschüttetes Öl aufwischen zu können.
Löse die Ölablassschraube mit einem 19mm Ring- oder Steckschlüssel.
Wenn du die Ölablassschraube mit dem Schraubenschlüssel angelöst hast, kannst du diese per Hand herausdrehen.
Wenn du die Ölablassschraube vollständig gelöst hast, kannst du diese einfach in die Ölablasswanne fallen lassen.
