Zum Hauptinhalt wechseln
Mac mini Mitte 2011 Lüfter ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 33 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
Mac mini Mid 2011 Fan Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Mac mini Mid 2011 Fan Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Mac mini Mid 2011 Fan Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Lift the fan out of the mini for enough clearance to access its connector.
  • Grab all the wires at once and gently pull straight up to disconnect the fan from the logic board.
  • Do not pry at the socket, or you may rip it from the logic board.
  • Remove the fan.
Nimm den Lüfter aus dem Mini heraus, sodass du ohne Probleme an die Anschlüsse kommst.
Fasse alle Lüfterkabel auf einmal und ziehe sie vorsichtig senkrecht nach oben, um den Lüfter vom Logic Board abzutrennen.
Heble nicht am Anschluss, du riskierst sonst, ihn vom Logic Board abzureißen.
Entferne den Lüfter.
