Zum Hauptinhalt wechseln
ASUS VG248 Demontage
Englisch
Deutsch
Schritt 4
ASUS VG248 Disassembly: Schritt 0, Bild 1 von 2 ASUS VG248 Disassembly: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • The display bezel is held to the rear case by plastic clips that can be released by pulling straight up on the bezel.
  • Rather than use any prying tools that could damage the LCD, it's best to just pull with your fingers. A thin cloth will both protect your fingertips and prevent you from smudging the LCD.
  • Lay the cloth over one of the long edges of the display.
  • Grip the side of the bezel through the cloth and lift straight up. A few clips in the center will pop free.
  • Be careful to pull straight up, and not pry against the display. Pushing down on the display could damage it.
Die Displayblende wird durch Kunststoffclips am hinteren Gehäuseteil gehalten, die durch gerades Hochziehen am Rahmen gelöst werden können.
Anstatt irgendwelche spitzen Werkzeuge zu verwenden, die den LCD-Bildschirm beschädigen könnten, ist es am besten, die Blende einfach mit den Fingern hoch zu ziehen. Ein dünnes Tuch schützt dabei deine Fingerspitzen und behindert ein verschmieren des LCD.
Lege das Tuch über eine der langen Kanten des Displays.
Greife die Seite der Blende mit Hilfe des Tuchs und hebe sie gerade nach oben. Die Befestigungsclips werden sich dabei ablösen.
Achte darauf, die Blende gerade nach oben zu ziehen und vermeide es gegen das Display zu hebeln. Wenn gegen das Display nach unten drückst, könnte es beschädigt werden.
