Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Use a spudger to pry the front-facing camera housing up and lift it out of the case. Depending on how you performed the digitizer removal, this component may be adhered to the inner side of the front panel. Depending on how you performed the digitizer removal, this component may be adhered to the inner side of the front panel.
  • Use a spudger to pry the front-facing camera housing up and lift it out of the case.
  • Depending on how you performed the digitizer removal, this component may be adhered to the inner side of the front panel.
Benutze einen Spudger, um das Gehäuse der Frontkamera anzuheben und herauszunehmen.
Je nachdem, wie du den Digitizer entfernt hast, kann diese Komponente noch an der Innenseite der Front Panels anhaften.
